楼主: wyzhf
步进电机...,抖动很厉害---[图,请教]
发表于 2008-10-8 12:25:07 | 显示全部楼层
原帖由 yumin 于 2007-8-26 12:06 发表
      我认为驱动电路没有问题,问题出在机械设计上。步进电机的特点是,靠脉冲信号使步进电机步进,从原理上决定了步进电机的启动和停止时的冲击较大,也就是说是急转急停形式,所以步进电机的设计多采用空心转子结 ...
好方法   我以前试过
发表于 2008-10-8 16:19:26 | 显示全部楼层
大哥,速度变化太快当然抖动了,从驱动信号上下功夫吧。要有加减速过程哦
发表于 2010-9-17 22:58:07 | 显示全部楼层
我认为驱动电路没有问题,问题出在机械设计上。步进电机的特点是,靠脉冲信号使步进电机步进,从原理 ...
yumin 发表于 2007-8-26 12:06
    你好,你描述的状态是好像功率不够,但解决里第一条有增大扭矩作用.第二条是没有作用的.
发表于 2010-9-18 09:39:43 | 显示全部楼层
直接接上去,应该是有问题的!用DD马达,哈哈!
发表于 2010-9-18 09:50:59 | 显示全部楼层
    学习学习,留个记号
发表于 2010-9-18 11:24:42 | 显示全部楼层
用细分技术 的电机及驱动器
发表于 2010-9-18 11:28:07 | 显示全部楼层
学习一下高手的意见。呵呵
发表于 2010-9-18 13:16:45 | 显示全部楼层
我也是来向大侠们学习的!
发表于 2010-9-18 14:59:11 | 显示全部楼层
具体是启动时抖动还是停止时抖动啊???
发表于 2010-9-18 16:00:46 | 显示全部楼层
回复 9# 打铁的
    其实换成伺服也并不一定就OK,如扭矩不够还是会出现这样的问题。
GMT+8, 2025-1-12 02:58 , Processed in 0.050335 second(s), 15 queries , Gzip On.
