楼主: wyzhf
步进电机...,抖动很厉害---[图,请教]
发表于 2007-8-26 18:24:00 | 显示全部楼层
Re: 步进电机...,抖动很厉害---[图,请教]
加减速怎样设置的?精度还是分割器的要高。
发表于 2007-8-27 16:22:00 | 显示全部楼层
SLOW UP
SOLW DOWN.
给楼主出个主意.
调试步进电机需要有很丰富的经验.尤其是负载大的情况下。
细分个人觉得倒没必要.
脉冲最好是100PPS一步200PPS一步250,300,……直到需要的PPS
千万记得。每个PPS只能用一步。
一点点的把速度升起来。
停止的时候同样道理。
发表于 2008-4-23 20:49:31 | 显示全部楼层
用最大静转矩2.4NM步进电机接一个 300mm直径,高15mm的铁盘,超出转动惯量,楼主又是急转急停形式,伺服驱动器可以使用近接开关提前检知并设定适当的加减时间,既起动时从静止到设定速度为一加速时间,从近接开关检知到90度工位之间为一减速时间,可调整伺服参数逐渐增加或减少时间调试,减速时间无法实现,则需调整近接开关与90度工位夹角关系,这样两方面接合可解决楼主问题,我们经常处理数控设备分度问题
发表于 2008-4-29 21:19:19 | 显示全部楼层
可不可以用铝盘,再就是改变电机的速度曲线,增加加减速时间
发表于 2008-4-30 10:57:46 | 显示全部楼层
用旋转汽缸可否?
发表于 2008-5-12 20:16:58 | 显示全部楼层
1、选用轻质材料做圆盘
2、采用同步带间接连接
发表于 2008-5-12 20:59:42 | 显示全部楼层
我成功做过这样的装置
转动盘先安装在一个可以定心(最好还可以定位角度)的旋转套上,步进电机再与之连接是可行。
发表于 2008-5-12 21:01:23 | 显示全部楼层
直觉告诉我,你的电机选小了,重新计算下吧。
发表于 2008-5-12 21:35:05 | 显示全部楼层
绝大部分的拌抖动是因为扭矩不够.另转动惯量太大!步进电机应带制动器,或减振器
发表于 2008-5-30 14:35:45 | 显示全部楼层
应该不是扭力不够,如果出力不够,根本就无法启动啊。
它是在停下的时候抖动,我比较赞成转动惯量的说法。用带有刹车的马达
GMT+8, 2025-1-12 03:06 , Processed in 0.049849 second(s), 13 queries , Gzip On.
