查看: 22314|回复: 36
步进电机...,抖动很厉害---[图,请教]
发表于 2007-8-25 15:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我用步进电机接一个 300mm直径、高15mm的铁盘, 每转90度后停下,会抖动很厉害,是不是扭矩不够大?我的步进是斯达特的,最大静转矩:2.4NM。</P>
<><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">如果配上减速机,是不是不会出现抖动这个问题?(比如1:3的行星减速机)</FONT></P>
<><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">还有减速机哪里有性价比较高的,问了下都要上千块啊。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">原来打算用分割盘,可是不能控制,而且价格也高,都要3000多。。。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef"><FONT face=黑体 size=5>电机尺寸数据</FONT></P>
<DIV align=center>
<TABLE style="WIDTH: 100%" borderColor=#000000 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center bgColor=#ffffff border=0 heihgt="">
<TBODY>
<TR>
<TD>
<P align=center><IMG src="http://www.startsh.com/UploadFile/200481412025559.gif" border=0></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></FONT>
发表于 2007-8-25 19:34:43 | 显示全部楼层
Re: 步进电机...,抖动很厉害---[图,请教]
属于哪个栏目合适,请大家帮下。
发表于 2007-8-25 22:13:45 | 显示全部楼层
这个问题应在电气传动或工控自动化板块。
楼主说的步进电机带动  300mm直径、高15mm的铁盘没有问题,请楼主检查一下是否驱动器或控制电路有问题。
发表于 2007-8-25 22:20:13 | 显示全部楼层
步进电机转速过低时会有丢步现象,有声响,请楼主检查一下,另300mm直径、高15mm的铁盘惯性对你的步进电机的扭矩来说是大是小,请查一下数据
发表于 2007-8-25 22:23:00 | 显示全部楼层
如铁盘转动速度不高的话,可经细分(驱动)减小抖动。
感觉转速确实很关键。  发表于 2012-2-23 13:14
发表于 2007-8-26 10:17:25 | 显示全部楼层
速度过低有可能共振,另力矩是否不够?需减速后使用.
发表于 2007-8-26 11:49:14 | 显示全部楼层
5楼正解,转速过低是会出现明显抖动,但换细分驱动器后可以明显改善
发表于 2007-8-26 12:06:25 | 显示全部楼层
      我认为驱动电路没有问题,问题出在机械设计上。步进电机的特点是,靠脉冲信号使步进电机步进,从原理上决定了步进电机的启动和停止时的冲击较大,也就是说是急转急停形式,所以步进电机的设计多采用空心转子结构,以减小转动惯量,适合启动与停止反应迅速。直径300mm厚15mm铁盘的转动惯量还是比较大的,将它直接与步进电机联接就加大了整体的转动惯量,造成启动可能会丢转,停止时又有很大的冲击,只就好比是一辆汽车,我们想要它一给油,在1秒钟之内就达到时速100km,一踩刹车,1秒钟之内汽车就立即停下,显然是不现实的。同样,转动的铁盘停止也要有一个逐渐减速的过程,突然的停止必然造成巨大的冲击,而步进电机的停止状态相当是电磁力的刹车,突然的急刹车就使铁盘产生了振动。
    解决办法:
    1、步进电机不要与铁盘直联,如果步进电机轴安装齿形皮带轮,通过齿形皮带带动铁盘转动,使铁盘上的齿形皮带轮的直径尽量大些,有利于缓冲。
    2、如果现有结构不易改变,可以将铁盘的直径较小处环形切断,然后镶入梅花型弹性联轴节,使得步进电机的输出轴与铁盘之间不是刚性链接,也能起到缓冲的作用,只是效果稍差些。
    以上意见仅供参考,大家还可以进一步讨论。
发表于 2007-8-26 13:55:38 | 显示全部楼层
普通的步进电机在低速的时候稳定性是不太好,不方便加减速器的话用伺服电机应该会有改善。
发表于 2007-8-26 14:21:29 | 显示全部楼层
从常规上讲,用最大静转矩2.4NM步进电机接一个 300mm直径,高15mm的铁盘,是必须加减速器的.
GMT+8, 2025-1-12 02:48 , Processed in 0.063147 second(s), 23 queries , Gzip On.
