查看: 30305|回复: 16
求助:键槽长度选多长合适?
发表于 2006-6-23 16:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:我最近设计一个轴,选用了一个A型键,长度为14mm,请问键槽长度选多长较合适?15mm行吗?
发表于 2006-6-23 21:00:11 | 显示全部楼层
Re: 求助:键槽长度选多长合适?
请提供数据,键尺寸按轴直径选定,再确定轴的抗剪和抗扭,通过就可以了。相对的加工公差也可以选定。
发表于 2006-6-24 18:55:38 | 显示全部楼层
Re: 求助:键槽长度选多长合适?
根据计算或者参考电机出轴上的键槽长度定 键槽长度尺寸是有标准的 设计手册上可查
发表于 2006-6-25 07:46:00 | 显示全部楼层
Re: 求助:键槽长度选多长合适?
二楼和三楼都说了,完全正确
发表于 2006-6-26 16:29:27 | 显示全部楼层
Re: 求助:键槽长度选多长合适?
键槽长度及深度手册上都有标准,可以直接查找
发表于 2006-6-26 19:21:17 | 显示全部楼层
Re: 求助:键槽长度选多长合适?
键的型号主要是根据轴径来选定的,这个手册上有,长度主要根据所传递的扭矩大小来选定的。
发表于 2006-8-5 23:14:48 | 显示全部楼层
Re: 求助:键槽长度选多长合适?
需要计算一下
发表于 2006-8-5 23:25:32 | 显示全部楼层
Re: 求助:键槽长度选多长合适?
老弟,一个的余量太少了,这么小毛刺都不好除。在不影响其他的条件下,能大就大点,这是我的经验。
发表于 2006-8-6 10:37:41 | 显示全部楼层
Re: 求助:键槽长度选多长合适?
直接查手册
发表于 2006-8-6 17:14:31 | 显示全部楼层
Re: 求助:键槽长度选多长合适?
你的键已选好,为14,键槽可以为15.
GMT+8, 2024-11-16 20:58 , Processed in 0.055340 second(s), 17 queries , Gzip On.
