查看: 8766|回复: 8
以下几个材料对应中国的牌号是多少?---请教
发表于 2007-8-24 20:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大:
& S X+ t/ ~- F$ \1 D, ?
初来乍到,向各位问好!
+ A# m" L2 t7 w
小弟有一些材料需要国产化,做螺钉用(据老板说),具体材料如下:
0 u, R3 R9 ]4 k$ d+ V- B) \0 T! r" l
34CrAlNi7(1.8550)、31CrMoV9(1.8519)、X155CrVMo121(1.2379)
2 G# O9 p! n: v) l! Y& ~
希望大家帮忙看看对应的中国材料牌号是多少?或者可以用国内那种材料替换?
* ]0 S- F9 J: {& p' u) f
谢谢!
发表于 2007-8-24 20:20:07 | 显示全部楼层
Re: 以下几个材料对应中国的牌号是多少?---请教
楼主您好!既然在这里发了,就不要到别处重发。
 楼主| 发表于 2007-8-24 20:56:56 | 显示全部楼层
好的,不过不知道怎么删掉阿!我已经发了
发表于 2008-9-4 09:52:18 | 显示全部楼层
有知道的吗?特别是34CrAlNi7(1.8550)和31CrMoV9(1.8519)这两种材料.查了半天也没查着.
发表于 2010-7-9 09:16:06 | 显示全部楼层
X155CrVMo121 我也想知道这个材料对应的中国材料是什么?
发表于 2010-7-9 09:44:47 | 显示全部楼层
X153CrVMo12  我只知道这个材料对应的中国材料是:Cr12Mo1V1
发表于 2010-7-9 10:10:11 | 显示全部楼层
34CrAlNi7(1.8550)和31CrMoV9(1.8519)国内好象没有对应牌号
发表于 2011-4-8 16:06:07 | 显示全部楼层
对应不等于完全一样,含量及成分还是有差别的;% g' G/ ?$ I% a' @& T/ R0 y2 _
可以直接找钢厂,钢厂按照牌号及标准就可以生产;+ r: C. V$ W" `3 q* z# _
类似的钢种我家生产的就很多
发表于 2011-4-8 16:24:08 | 显示全部楼层
楼上说法正确,也是最直接的,但就怕楼主订货量少。
GMT+8, 2025-4-29 05:03 , Processed in 0.065863 second(s), 15 queries , Gzip On.
