查看: 7670|回复: 16
关于CAD打印问题
发表于 2007-8-24 14:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我在AutoCAD2000下将彩色图形打印成黑白图形时,所有的彩色线条都通过灰度打印输出,由于灰度差别太大,所以线条深浅不一,请问如何实现纯黑色输出?那位知道请告诉我。谢谢了!
发表于 2007-8-24 14:54:06 | 显示全部楼层
Re: 关于CAD打印问题
在打印颜色里边把所有打印颜色都选成黑色
发表于 2007-8-24 14:56:33 | 显示全部楼层
Re: 关于CAD打印问题
可以通过选用打印样式来处理,在打印设备选项中有一个"monochrome"就行了
发表于 2007-8-24 15:00:15 | 显示全部楼层
Re: 关于CAD打印问题
金枫液压大侠说的对,我们一般都是这么处理的。
 楼主| 发表于 2007-8-24 15:00:54 | 显示全部楼层
Re: 关于CAD打印问题
在打印设备选项中选"monochrome"也不行,我试过了。
发表于 2007-8-24 15:01:04 | 显示全部楼层
Re: 关于CAD打印问题
文件---页面设置---打印设备---打印样式表中‘编辑’。
0 H1 t; N# _7 P5 R: x出现打印样式编辑器,将其中格式视图中打印样式表中的颜色全部选中,然后在特性--颜色中选择黑色,然后另存一下,打印时,在打印样式表(笔指定)中选择你刚才存的文件名就可以了
发表于 2007-8-24 15:16:36 | 显示全部楼层
Re: 关于CAD打印问题
楼主怎么样了,问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2007-8-24 15:32:52 | 显示全部楼层
Re: 关于CAD打印问题
多谢大家帮忙,可能是软件问题,试过了还是不行。
发表于 2007-8-24 16:37:56 | 显示全部楼层
Re: 关于CAD打印问题
可能是打印机驱动软件设置成了灰度打印。
发表于 2007-8-25 14:10:01 | 显示全部楼层
Re: 关于CAD打印问题
恩,也有可能是打印机设置问题,如果楼主还没解决的话,不妨发张图我看看,邮箱zhaochenghua3@163.com
GMT+8, 2024-11-25 13:17 , Processed in 0.053796 second(s), 15 queries , Gzip On.
