楼主: 如履薄冰
电磁溢流阀(1DT)动作频繁,经常出现故障---[图,请教]
发表于 2012-6-10 13:01:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 zyzjfeng22 于 2012-6-10 13:04 编辑 ; v& N2 W$ l' b
! O' X8 ]. R, a8 v, l( u我现在这个液压系统也是这样的问题,目前因为压力波动较大,造成电磁溢流阀频繁动作、发烫;压力不稳。( i% X2 u! y$ _5 m  i: J
还有是电磁溢流阀无法加压的情况,液压系统也是定量泵加溢流阀,系统共有4个蓄能器。
. \3 h6 f" j. H* R: ]$ q, k+ R5 F+ Q4 b& A; M6 o- a0 f
- `; t( g; o3 c2 m
游客
  发表于 2012-6-13 22:59
可以把图纸发上来!  发表于 2012-6-13 22:59
发表于 2012-6-10 13:43:05 | 显示全部楼层
在阀旁边加一个小的蓄能器!
发表于 2012-6-11 15:10:46 | 显示全部楼层
成永 发表于 2012-6-10 13:43 $ I7 @, g* N( B/ Y
在阀旁边加一个小的蓄能器!
6 v$ u$ \. z  c" b: m8 k
成永大侠您好!
4 v( f3 m6 G. w9 V3 L目前在阀旁边加一个小蓄能器,这个蓄能器是否是起稳压及保护液压表的作用?
1 N: B$ d4 }7 Z3 Q另我直接在回油管路上加调速阀可不可以?
2 X* ^5 `  H3 o& S; ~
游客
  发表于 2012-6-13 23:04
不可以加!也不是完全不可以,加了也没多大作用!3DT阀是图纸错了还是设计错了?小蓄能器建议加在3DT后面!查一下4DT有没有泄露!插装阀为什么有一个阻尼泄露空?应该加一个安全阀!这个油路设计有问题!  发表于 2012-6-13 23:04
GMT+8, 2024-11-26 19:41 , Processed in 0.052718 second(s), 16 queries , Gzip On.
