楼主: 如履薄冰
电磁溢流阀(1DT)动作频繁,经常出现故障---[图,请教]
发表于 2007-8-27 06:19:04 | 显示全部楼层
Re: 电磁溢流阀(1DT)动作频繁,经常出现故障---[图,请教]
讨教一下。2 M, U. X% `* p. \. B
1)油缸在高压下行程多少,为何保压时负载有变化。
1 t7 d0 O# c# Q% B* i4 k  G0 T2)已经用了双泵,可否告知每台泵的流量和使用压力。# S9 O( s, X$ O9 g# T, r) |
3)保压时允许压差有多少。9 @( \# W0 b. E% x4 u4 `7 \
 楼主| 发表于 2007-8-27 07:15:03 | 显示全部楼层
回复:% A2 ~/ B  F- A: |1 A0 \' e" I7 o
1.负载变化是因为被压紧物(非不可压缩物体)在压紧过程中发生物理和化学变化,因此压力有变化) f/ z4 u( i' ?+ C) A, s" q
2.泵1为齿轮泵16MPa  46L/Min,泵2为柱塞泵31.5MPa  5L/Min
+ _/ x7 |9 @$ S- T3.保压时允许压差1MPa
发表于 2007-8-27 08:59:22 | 显示全部楼层
设备在运行过程中其负载也是变化的,电磁阀才频繁动作,8 g  I+ O. j9 r  z. W6 ?
电磁阀设定为额定压力,另加一直动溢流阀,设定压力小1-2Mpa,这样油泵持续供油,直动溢流阀持续溢流。
& Y/ y0 r  b. R5 t3 W. t或者加个延时,电磁阀溢流后延时才加压。
 楼主| 发表于 2007-8-27 11:16:07 | 显示全部楼层
大卫、我在飞两位:
5 |! C: q7 I: h' ~& a1 l3 U2 U
1 `  [2 R' H, H- L$ q) P1 s     请教:改用恒压变量泵肯定不用考虑泵卸荷的问题,对否?
发表于 2007-8-27 11:41:22 | 显示全部楼层
1 O4 l) M0 S  R: f1 u: } 如履薄冰 你好9 o2 G5 q2 Z6 [5 [
6 e6 Z* O' Y! F' O
恒压变量泵在达到设定压力时输出流量为零,所以不用考虑泵卸荷的问题。
发表于 2007-8-27 11:49:04 | 显示全部楼层
泵卸荷是为防止高压溢流下发热,改用恒压变量泵,溢流阀作安全阀用,就不存在这个问题。
) f" j5 G. k7 N8 K
另外就是齿轮泵,如果齿轮泵一直运行,还是会发热。
) w! G5 O: P- \0 ?0 Y9 U! o
----顺便问一下,你的齿轮泵真能打到160公斤?
 楼主| 发表于 2007-8-27 16:43:18 | 显示全部楼层
谢谢大卫、我在飞两位:
8 i% E# @% P' L& M% h    回复如下:
6 e/ u9 V! y) L3 u  b      1.改用恒压变量泵,原溢流阀保留作安全阀用。这个可行。
9 u$ H* N/ H2 R2 z! D) b    2.齿轮泵在保压时是不工作的。22楼中齿轮泵额定压力有误:应该为2.5MPa。谢谢指正。
+ N; I8 m6 L* F, d. k8 @# }# x3 d3 x; D! Q0 e# v' _3 M
% J& x: h* }4 ?8 ^8 [  L  j8 K还有一个新情况出现,讨教一下:; A3 Y% r: \* O! g* c4 c
7 r, _' M$ X& J4 S. O1 C    补压时出现过冲现象(系统工作也不希望过冲),压力超高了。应怎么对付才好?
发表于 2007-8-27 19:05:33 | 显示全部楼层
原帖由 如履薄冰 发表+ q$ u) ^/ g3 o- z 回复:
3.保压时允许压差1MPa
/ Q* @7 g; O9 _' [9 I
1)两个泵一共流量为51L/ min,用插装阀似乎不必,一个普通的通径为6或10电磁换向阀已经足够。
* y j m8 \+ h$ p. z3 K
2 )工作压力21MPa,似也不必用柱塞阀,有高压叶片泵和齿轮泵可供选择。
) {. l" _; l5 E. T% L2 b% Q
以上两点建议的理由为:元件容易取得,价格低和系统处理方便。
/ Z9 O- F d. J
3)用恒压变量泵当然好,不过在保压时允许压差1MPa情况下,也可在压力达到设定值时停泵,用贮能器补偿,并用数控压力控制器在贮能器能量耗尽时,开高压泵补液。
, U/ e0 I) x6 b% Y+ }, f
05和06年制作的类似压机就采用了这样的方式。该设备的图片上月曾在[机械设计]板块贴出过。
发表于 2007-8-27 19:16:38 | 显示全部楼层
原帖由 我是大卫 发表$ e5 ?4 } \! b, k* h! ^ 4 }1 T; {* Z/ E( n" U0 h
1 R5 A, D6 ?2 g s* e
0 K; Y& y& e1 u
齿轮泵工作压力16MPa很平常。合肥长源的齿轮泵使用压力为20MPa的很普通。
5 Y: ~6 ^" Y" R" g# K6 u0 Z
有几种规格可以短时间在25MPa使用。曾经用在一台检测压力24.5MPa的油缸检测机上,效果不错。
+ R& g, L3 h3 Q9 {
长源的泵,由于齿数少,噪音大一些。不过小流量,如6ml/r和更小流量的,噪音很小。
 楼主| 发表于 2007-8-28 07:36:44 | 显示全部楼层
谢谢害怕伏枥大侠:
* M) R) [) D) I. `; i! r1 @/ G; H" S7 }/ V
    目前系统用了插装阀,姑且这么用着。原系统控制的方式是泵2不停,频繁开启电磁溢流阀,当然啦,这是问题所在,我们正讨论着。
& L" z7 y# u' y5 q; M    另有几点需要讨教:; h2 _: N! z! l7 x
1.改用恒压变量泵,其油压反馈应该接在单向阀以后,对否?
4 x5 n) c! T3 _. N2.改用恒压变量泵+蓄能器,还需要再用压力控制器控制其开停吗?泵不停,可行否?
+ l. V9 ~' z$ ?2 f( ~6 e( b3.补压时出现过冲现象,压力超高了。应怎么对付才好? . M( X, d4 q5 a% j0 Q% F
4.如果希望将压差由1MPa精确到0.5MPa,并不允许超压,上述方式还可行否?
0 x! K- h9 N+ ~请不吝赐教。" d# j) V, K* s. V" V, z9 @! f
  L) }6 \, _: v' i- d2 _1 Z) R* i6 s0 V, p9 e" ?! K; Y3 M' ]/ t* R
1 Q/ c+ s9 j- u- k# n% }& L6 _
  [2 I. i2 Q1 l" l9 O4 @* F9 ]: u; w! e, A" W/ Z. \
: O" N+ i" t' n
5 l" z; G: a0 g3 F
* _9 ]) z, o1 u& m
GMT+8, 2024-11-26 19:36 , Processed in 0.062385 second(s), 14 queries , Gzip On.
