起动试验
8 E" F# Y6 m$ p* I$ C& h& S试验目的
6 ]% o# A& U" n% Y1 s- k 评定发动机的低温(汽油机环境温度255 K、柴油机263 K)、中温及热机起动性。起动性的优劣取决于启动发动机所需要的拖动时间。
: K7 ?- X! G3 n试验条件 7 p. Y& ?$ ^# Q0 J7 e! z
发动机所带附件按第7章的规定。低温起动试验时,发动机不装特殊起动附件。不与测功机相连。用仪器测量瞬态参数如转速、起动电流、进气管绝对压力等。 / }. A. D, @5 u( O. o, |, M8 S( d+ y
低温起动试验,汽油机在255 K、柴油机在263 K的环境温度下进行,加足防冻液及润滑油的发动机(含变速器)、充足电的蓄电池和燃油一起置人规定的低温环境,待蓄电池电解液、防冻液及润滑油温达到规定的环境温度±1 K时,即可开始低温起动试验。
# p1 E$ h6 H' @- \8 u, R1 w' V- c6 E0 d 暖机起动试验前,在40%~80%额定转速下运转,待冷却液温度达到361 K±5K后,怠速10 s,停机120 min,环境温度不限,即可开始中温起动。 + D/ S: n4 ?# ~# K
热机起动试验前,在40%~80%额定转速下运转,待冷却液温度达到361 K±5K后,怠速10s,停车10 min,环境温度不限,即可开始热车起动。
) P% T: Y3 p( f1 f试验方法
8 Y" k$ `+ V. K5 D+ F 若系自动变速器,置于“停车”档状态(A-P);若系手动变速器,置于“空”档,且离合器先后处于接合状态(M-O-Ⅰ)及分离状态(M-O-Ⅱ)。在相应试验条件下,各状态分别进行低温、暖机及热机起动试验。 - w0 _' K3 \ e9 o' G: q' K i
其程序如下:
& I9 U# n4 I! k8 s I 按制造厂使用说明书的规定程序进行设置和操作。起动机通电拖动发动机,气缸内着火工作,转速升高,尽早断电,通电时间(亦称拖动、起动时间)不得超过15 s,发动机能自行运转10 s以上不熄火,则认为起动成功,该种试验完成。在拖动及自行运转期间不得操纵发动机。
' J8 S, u( Q& K% b5 \& c: D 若起动失败,按制造厂使用说明书的规定程序再次进行设置和操作,在3min内继续进行下一次起动;低温起动时需待冷却液、润滑油及电解液达到规定的环境温度,方可进行下一次起动。若3次起动失败,则终止该种试验。
& g+ J5 b, G4 U5 z/ s4 N8 L9 j6 i测量项目及数据整理 0 W) F, P, ^; v* K) k: \
1 测量项目 % e2 M$ N( _4 y% S2 f
起动失败次数、起动成功的拖动时间、环境温度和迸气状态。起动机和蓄电池的最低工作(即拖动时的)电压、拖动及自行运转的发动机转速、起动电流、迸气管绝对压力等与时间的关系曲线。起动前冷却液,各种润滑油及电解液的温度;汽油牌号及馏程、柴油牌号。
, ~6 U" \: N: c2 数据处理
* k& [/ R3 q4 \% ?" g1 B+ w8 f 发动机起动性评分。 ; b8 w3 _" N+ d g1 t3 Z& Z
a)评语与分数(见表5)。 & P- O+ W6 e) k" f
表5 分数与评语的对应关系 $ q) g/ e/ X- G, l
! `- `; i0 ^5 H9 ^
# q3 L4 r2 J& B& U! _; H- |7 d
. C( f& F* K$ z0 d$ h) r. o" G" u9 ]
* Y' G) x/ D0 Z7 S$ D
分 数ffice ffice" /> |
# n% @9 p. q# A$ ?# C+ V& p# o( ^% A8 A
评 语 | ) T. h6 y% H! x: d, [( G
3 l5 C/ p+ W1 ?# O- S% v 分 数 | ) ?" b* L, I2 M$ \% i% D
( B; S/ T- _" H/ j3 U
评 语 | & e1 H& v p. [5 t( Y
: R Q' C: \. _5 [# A2 U
M2 x& Z- ?. p 9 8 7 6 5 | 6 @* E( F2 r' i6 f) B
9 L% P' R7 Y" I/ d- B( h
优秀 很好 好 尚可 及格 | E7 n! M% `) |$ u6 m
9 ^" M2 q& K6 o$ C1 ]1 M) e 4 3 2 1 |
) k6 s% C" T5 s3 E0 i2 C! l& Q+ x- `! i
不及格 不大可靠 不可靠 很不可靠 | 6 B* k0 u8 g% R& `, J2 \. W9 f
b)按起动质量(即起动成功的拖动时间)评分(见表6)。 6 S$ f# p9 O' m$ v% {1 I
表6 拖动时间与分数的关系
- j! T+ ? o y$ s' ^% a5 P" X% L: X9 n* b8 w
0 x3 d7 X3 q% j. b. Y9 ?8 F. b3 c
% h1 h* D6 `( i' |( R0 j7 d
. a0 L/ K- |0 ^4 f( N3 X F
- R% `; I' i' D, r9 [5 C9 I( e 拖动时间 s |
9 Y! m2 @+ u: w# S9 C' F# Z. a" p
8 f. ~% \' `; X 低温起动评分 环境温度:汽油机255 K、柴油机263 K |
9 H' B y& {' z! o/ m& |! E) v% g1 N
暖机/热机起动评分 环境温度不限 | , M( I% ~& G6 Z7 O
2 l$ D# c; l4 ^8 z% X, t9 J. A7 \ D8 F E4 i
0~1 2 3 4 5 6 7 8~9 10~15 15以上 | , B/ I. s0 u9 c$ Y# o9 I( Q
# }5 p/ F' ^9 F& Z# b9 O
9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 2 ~8 J/ K2 e- Q L2 T) v, n) f
, x- j' }: {+ U3 s& ~) D
9 7 5 3 2 2 2 2 2 1 | ! W# _8 f% O. f) k# J& ]5 D
c) 起动失败扣分 7 u# S2 Y' W6 L. r
一次失败扣2分,两次失败扣5分,三次失败评定为1分。
. [9 T0 Q9 J' e/ v- c3 a d)发动机的起动性总分计算 4 Z2 w! n$ f$ l1 F
总分等于起动成功的评分减去起动失败的扣分数。若差值小于1时,令总分为1。 * O1 \4 r% X' p3 h6 @* V
e)填写起动试验结果表[见附录C(标准的附录)表C1]。 |
