楼主: JAN
什么牌号的刀片适合车削不锈钢(1Cr17,0Cr18Ni9)?---[请教]
发表于 2007-11-26 14:49:26 | 显示全部楼层
应该是M类的,我用过国产的株洲钻石的YBG202还可以
发表于 2008-5-31 10:17:41 | 显示全部楼层
不锈钢加工用M20的最好,一般不用涂层刀片。而且要大前角,在保证刀具强度的前提下用大后角,注意刃口的倒刃处理。
发表于 2008-6-10 01:32:31 | 显示全部楼层
回复 5# shudaizi1985 的帖子
我觉得钨钴类的可用,但是不太适合数控车用,普通车用还是可以的.
发表于 2009-4-9 22:47:15 | 显示全部楼层
本月有一个三菱刀具的技术研讨会有兴趣的话可以去看看。
2009日本三菱刀具技术研讨会邀请函.doc
25.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2009-4-10 15:00:50 | 显示全部楼层
如果考虑成本,就用国内常见的YG8就可以搞定
发表于 2009-4-10 16:18:42 | 显示全部楼层
是的,YG8完全可以搞定!合理的进给量和切削速度!
发表于 2009-9-5 05:45:17 | 显示全部楼层
应该用各个厂家的适合加工M类的刀片材质。不锈钢的加工特点基本就是比较粘,不容易断屑,所以槽型有讲究,都设计成容易断屑的槽型,同时基本是采用物理涂层的刀片,刀片一般而言相对比较锋利。
发表于 2009-9-10 21:50:42 | 显示全部楼层
1Cr17 不含Ni 属于马氏体不锈钢,俗称不锈铁 ISO 标准里面的P5,6类钢 适用刀片 KENNA KCP25,30材质3 s" V! U  _1 y2 A. [- A# s( u& ~
0Cr18Ni9 属于奥氏体不锈钢 是M材料 适用刀片 KENNA KC9225 KCM25
发表于 2009-9-13 18:40:48 | 显示全部楼层
用P20或者MG12的,我是专门买数控刀具的,有需求请联系。魏:15821069615。
发表于 2010-1-22 22:20:51 | 显示全部楼层
楼主,麻烦您把我回复的帖子都删掉,谢谢
GMT+8, 2024-11-26 07:47 , Processed in 0.061443 second(s), 18 queries , Gzip On.
