楼主: czcly
折弯机请教
发表于 2007-11-10 13:45:54 | 显示全部楼层
通常板厚t<3mm时,下模开口v=(6--8)×t
+ s, ~: O! `/ |3 q        板厚t>3mm时,下模开口v=(8--12)×t/ F$ _+ @0 T4 p+ n( |
当然还要根据R角的要求进行相应的选择。
发表于 2007-11-11 19:57:01 | 显示全部楼层
折弯机上有标注,需要时候查一下就可以了
发表于 2007-11-12 14:29:55 | 显示全部楼层
经验
一般选用8-12倍。
发表于 2007-11-17 00:01:54 | 显示全部楼层
嗯嗯
+ F1 f6 ?$ w. r# M- }/ f2 I6 d我們公司的摺彎機台根11樓大大說的一樣耶
发表于 2007-11-17 08:58:21 | 显示全部楼层
哈哈,,,以上各位樓主功力還需加強,1比6或1比8,的配置方法都未能說明正確的差異,,所為在1比6配置,一般比較適用於電子精密鈑金,1比8配置一般較適用於機械鈑金,另外在考慮折痕的問題,可由1比8或1比10,做折彎加工,在做展開時必須將系數縮小.
发表于 2007-11-17 09:03:44 | 显示全部楼层
不好意思,得罪各位業界(賢拜)
发表于 2008-1-9 20:09:27 | 显示全部楼层
回复一楼
0.3MM---3MM用6---8V的下槽   3MM以上用8--10V的下槽
发表于 2008-1-10 10:32:24 | 显示全部楼层
一般情况下折弯下模取6-8V,特殊情况下4V也行,只是折弯系数要加大。
发表于 2008-1-13 13:29:45 | 显示全部楼层
机床上一般都附带折弯压力表,可以根据表格确定,另外压力和槽宽是有关系的,根据这个就可以计算出需要的槽,书上都有的,这种问题问老师傅就可以了
发表于 2008-1-18 20:28:31 | 显示全部楼层
是啊,通常是6-8倍板厚,具体情况以机床压力表为准。
GMT+8, 2025-2-2 18:47 , Processed in 0.077141 second(s), 14 queries , Gzip On.
