楼主: zyhhcy111
齿根单圆弧滚刀是否单圆弧越大对提高齿轮的齿根强度越好?
发表于 2008-9-24 23:28:19 | 显示全部楼层
20度标准齿条刀具法向刀尖圆弧半径的最大可能值:0.4719006158M
发表于 2008-10-30 18:17:59 | 显示全部楼层
原帖由 logxing 于 2006-6-23 17:41 发表   z  u" ]8 b4 b& m
由齿轮齿厚,齿根径等参数可以算出滚刀的齿高,齿厚什么的,有了滚刀的齿高,齿厚可以由几何关系直接算出滚刀齿顶单圆弧的半径。一般的计算过程就是这样,搂主平时是这样算的吧。
1 }  N9 K0 R6 j/ u5 b因为滚刀齿顶圆弧越大,滚刀的直线部分就越短,也就是说渐开线起始径越大。所以在某些情况下按上面方法算出的齿顶单圆弧的半径是不能被采用的。在齿根径和渐开线起始径都被指定的情况下,有可能理论上无法作出单圆弧齿顶的。搂主说的[无法规定单圆弧尺寸]就是指这个吧。这时可以试试转位设计,不过要具体问题具体分析了。一般只要滚刀齿顶圆弧足够大,就算不是单圆弧也是能保证齿轮齿根强度的。
  F5 V' f+ N* [& k  v. B' i8 k" l4 E! D( t& E7 o& M1 d* X" X9 f
这个粗字体部分,呵呵,还真不一定。
发表于 2009-6-1 10:12:54 | 显示全部楼层
首先确定,单圆弧滚刀与单圆弧齿轮滚刀是一个东西。但是与滚刀的齿根圆弧和滚刀的齿顶圆弧根本是两回事。( F) a6 n9 a* H
对于单圆弧齿轮滚刀或者单圆弧滚刀来讲,他们的圆弧是不可改动的。换句话讲,这种滚刀的圆弧式一定的,在此就不讨论了
发表于 2009-6-1 10:17:28 | 显示全部楼层
如果是渐开线齿轮滚刀的齿根圆弧或者齿顶圆弧来讲,是可以根据具体情况来设计的( q9 f3 k- O: W/ O3 F3 u
不过,他们是有一定的限制的。对于标准的齿轮滚刀来讲,他的齿顶圆弧半径一般的不许大于齿轮的间隙数,及0.2*m,当然还有许多,以后再续
GMT+8, 2025-3-9 10:52 , Processed in 0.062096 second(s), 13 queries , Gzip On.
