楼主: liyong1220
锥度内孔光洁度怎么加工?---[请教]
发表于 2007-8-27 16:07:42 | 显示全部楼层
Re: 锥度内孔光洁度怎么加工?---[请教]
    你的要求有点高。
9 ?( i7 j6 Z  {6 v8 y) G9 m   但是也是有办法解决的,1 U. J! ~1 P* A; `- `4 n/ {
   我几个问题想问一下,你 那里有什么设备,可以根据你的设备来定你的解决方案。
; t( j; v' _. x  k+ Z+ X' m0 v   如果,你的设备是加工中心的话,我认为你可以用球头铣刀,用球头铣刀不管你要的是精度还是光洁度都是可以保证的。
" S! @; P# f( r8 c   如果,你是普通设备,那就要看你是什么设备了。- ^9 V6 `: c4 y- o
   如果你感兴趣的话,我们可以一起探讨探讨。8 n% N# P+ h" @( H4 J! ~9 v
   我的邮件是zhangyifan122012@163.com.cn
% c$ y/ z" H/ w
发表于 2007-8-27 19:07:13 | 显示全部楼层
不知道火花机可以不可以7 {( X& I7 z) r# h
用铜公可以吗?
5 b( g% e- m8 j9 _4 N- d  m我没有做过啊?
( v; f0 P" b( T- ]% u问问这个问题! r1 ?) {; u; Q* J1 y5 \
发表于 2007-8-27 19:38:14 | 显示全部楼层
原帖由 mayor 发表, j- V  J: v1 ~+ u6 J2 z8 |7 r% f" }6 m
车--淬火--磨
支持支持支持支持支持支持支持支持
发表于 2007-8-29 12:08:24 | 显示全部楼层
我们以前干过汽车转向节上的锥孔,是用的成型铰刀.不过那是铸铁
发表于 2007-8-29 12:10:40 | 显示全部楼层
请问12楼是做喷吸钻的吗?' M$ ?9 w0 c$ p0 l) L- @. N# J
发表于 2007-8-29 13:08:54 | 显示全部楼层
如果有马扎克车床的话,内孔粗糙度可以稳定的达到Ra0.7之内,精度可以保证0.01mm
发表于 2007-8-29 13:18:13 | 显示全部楼层
电火花应该可以,或者用慢走丝,找外协
6 i7 @6 P; L; h6 F
车没戏,铰刀能不能铰动也不好说
' N# L& h; s6 L6 x S) X* N
发表于 2007-8-30 10:47:56 | 显示全部楼层
这个材料我不是很清楚,但要在硬度HRC45情况下,直接车加工整个锥度恐怕是不行的,如果是车床粗加工完了再热处理,然后再进行磨堆孔的工艺,由于锥孔大小端孔径都比较小,又很深,这对磨杆的刚性要求很高,即使是高速小孔磨,对操作的要求也是相当的高,还有,LZ提到的直径方向公差不是很紧,但是表面粗糙度要求却要Ra 0.8 ,这可能就是一定要保证这个锥度的角度值,会有一个与标准锥度值的锥柄有一个面接触度的要求,这个要求会否定成型加工模具的可行性。
# P* r+ _/ v3 ~; F- ~因为这个产品是有一定的量的,如果是用慢走丝,那得整多少机床啊。6 T3 K9 A! u1 d4 E, d# i8 y% R
综上所述,如果可以粗车→热处理→精加工,还是用高速小孔磨来精加工这个锥孔合适点,磨杆制造要求比较高,进给量小点,多修砂轮,一班因该还是可以干个百把跟出来的。
发表于 2007-10-12 11:03:56 | 显示全部楼层
探讨QQ162298737
1,最好用慢走丝。4 M* ]3 r, y5 D9 _2 ~
2,  1),先用车床打孔;2)用电火花穿,留0.2余量。;3)用硬质合金绞刀绞到尺寸。4)研磨到要求光洁度;(附,不可钻孔后立即绞,孔太深;实际2方案比一方案成本要高。如多还是建议外协。)
发表于 2007-10-12 11:09:40 | 显示全部楼层
QQ162298737
1。让加工中心用球头刀爬,是不可行的,孔太深。且达不到光洁度。孔不圆。
GMT+8, 2025-4-4 19:04 , Processed in 0.055924 second(s), 13 queries , Gzip On.
