查看: 19532|回复: 41
锥度内孔光洁度怎么加工?---[请教]
发表于 2007-8-22 11:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一工件,内孔有一锥度,小头直径9mm,大头直径12.63mm,长度100mm,直径没有什么公差,但是光洁度为0.8,我们公司没有慢走丝,请问各位大虾有无好的加工方法?
" G$ x D- E) w v# e
车床是难加工的,因为孔太小了,又长。
2 W! m# v7 o- Z' Y
不知道火花机可不可以?
3 c+ B+ D G4 {$ s5 D
数量比较多!
; m) v3 r t' w( ~5 E
材料是skd61   硬度hrc45
5 g! Y; }' O% F+ m$ T2 Z- ~
等待各位的答复!
9 I; f9 V, b5 s* H. r: m. W- t# z% a. b
谢了!
发表于 2007-8-22 11:57:04 | 显示全部楼层
Re: 锥度内孔光洁度怎么加工?---[请教]
用无心磨行不?或者用行磨机(用成形磨头)
发表于 2007-8-22 13:18:02 | 显示全部楼层
2楼不行.
" P" U$ |! h% m% f9 R/ x& l采用铰,用成型的锥孔铰刀.
发表于 2007-8-22 15:09:47 | 显示全部楼层
我支持3楼的方法
发表于 2007-8-22 15:54:14 | 显示全部楼层
材料是skd61   硬度hrc45    你用绞刀?????????, i# z$ ~( N% |4 r6 R& `6 V  o& a" G
- D* d7 Y. @1 O# x楼主别听他的/ c( S4 P( D1 ]; b
7 U4 p( r4 d5 G) l3 x0 W0 n" h
如果是锥度孔没精度的话 用研磨吧~
6 v: n1 t+ D( ], c' X
6 h: y! g, S) F& R& {4 G- u如果有精度 有面粗度  就用线割
发表于 2007-8-23 08:32:11 | 显示全部楼层
我还以为研磨只能加工外圆面或内圆柱面呢(研磨颗粒与工件表面磨啊擦啊的),原来还可以加工锥孔?原理是怎样的?麻烦解释一下,谢谢!
发表于 2007-8-24 19:57:56 | 显示全部楼层
车--淬火--磨
发表于 2007-8-24 21:55:32 | 显示全部楼层
用铰刀不行,光洁度达不到0.8。
 楼主| 发表于 2007-8-25 15:04:31 | 显示全部楼层
研磨还可以,就是速度有点慢!
发表于 2007-8-27 14:31:06 | 显示全部楼层
用超声波解决,不过价格高
GMT+8, 2025-4-4 02:02 , Processed in 0.058417 second(s), 14 queries , Gzip On.
