楼主: 养猪东篱下
零件工艺实例1(供初学者讨论,也欢迎高手指教)
 楼主| 发表于 2007-8-30 08:22:18 | 显示全部楼层
Re: 零件工艺实例1(供初学者讨论,也欢迎高手指教)
多谢17楼兄弟的建议!
4 U- M: J2 C2 X但是,我从你的话中可以明显看出,你有一些夹具定位的理论基础,但对普通设备还不怎么了解,可能平时做CNC多些是吧?这一点跟我很相似。其实,这个零件根本无需用销定位,工装相对复杂了。直接在铣床上用虎钳夹紧就可以了。我编工艺的时候,只需告诉铣床工人“铣6面”,他就知道怎么做了,不需任何工装。螺纹孔的底孔和攻丝在钻床和攻丝机上完成,只需一个很简单的钻模就ok 了。
发表于 2007-8-30 16:43:05 | 显示全部楼层
1、铣床加工6面,控制垂直度误差。# y, x9 W' }% j3 @9 M; F
2、钻模做的到位,可以把2Φ8H7、2M6、Φ20粗加工都钻了。: f$ s5 l- X  R% ?, K1 D
3、Φ20  1mm偏心可将2个产品2端加2mm标准垫片,再用钻床粗精加工Φ20孔就可以了3 Q5 z7 z! s8 \- w; @. }3 P
# c$ i' k/ z  m7 J: ], }+ S
* A+ P* x7 I1 t& ?
小批量的产品尽量用通用设备工具,工装夹具单间实用,能通用的就通用。
发表于 2007-9-1 19:41:04 | 显示全部楼层
用虎钳夹持一次只能铣1面,铣完还要翻来覆去的夹持,费时不说,还不能保证位置度.建议先用虎钳夹持铣一个定位面,然后用一块托板垫在下面,托板用卡盘夹紧铣其余5面,一次完成.
发表于 2007-9-2 17:13:39 | 显示全部楼层
1、铣床铣外形;, A& u: m' _4 N/ l% ~$ u$ |
2、划线,钻床加工Φ8H孔;) ?* R) v$ J' p  v
3、数控铣床加工M6螺纹底孔、中心大孔打眼以及圆弧插补加工Φ20圆弧;
; u! z$ w6 Z+ p) m! L& _! f9 J4、钻床加工中心大孔、攻丝。
' [/ [! X' w" c' h- `
( _, K: E+ u: F. l8 ?* X不知道是怎么使用的,为什么M6螺纹孔距要求这么高?
发表于 2007-9-3 21:58:53 | 显示全部楼层
10丝的公差做个简易钻模很容易搞定的
发表于 2007-9-16 21:47:42 | 显示全部楼层
回答楼上,  在20的轴向方向 用一铣刀直接插下去好了.
发表于 2007-12-30 14:41:16 | 显示全部楼层
我们公司的话。。。。$ s) x7 X) O0 }2 {" a
带锯床下好料,图纸工件一起给铣床工(普通铣床),告诉他螺纹孔点孔就行5 o# F. T$ P% I, U: z9 F' n
呵呵。。。这种工件不用上车床吧,孔距0.1MM铣床点孔就能保证了,反正就200件,做钻模更麻烦
: w- w# R4 `, u) x) [2 I+ h不过直径20的半圆最好钻床攻完牙再回铣床做,不然的话螺纹孔钻到最后会偏,孔口毛刺也不好处理。) e# u" q& @1 S/ M
给铣床工人计件0.85/件。一个人不到2个班就做完了
发表于 2007-12-30 21:02:49 | 显示全部楼层
白桦林的螺纹孔点孔,第一次听说,我觉得有道理
发表于 2007-12-30 22:20:58 | 显示全部楼层
27楼的有道理。下好料,直接就是铣床的活,就是2个班黑了点,多给点。
发表于 2012-6-18 17:23:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主………………
GMT+8, 2024-12-2 22:29 , Processed in 0.054622 second(s), 15 queries , Gzip On.
