楼主: 养猪东篱下
零件工艺实例1(供初学者讨论,也欢迎高手指教)
发表于 2007-8-24 10:01:27 | 显示全部楼层
Re: 零件工艺实例1(供初学者讨论,也欢迎高手指教)
楼主:我的工序供你参考
: E- I) x; R7 G; @1.铣床铣六个面(铣床)
2 N7 I( c8 |: k2.以外形定位做钻夹具,钻铰直径8H7孔(钻铣床)% Y, Y* t9 x+ m7 @% F
3.以直径8孔及一端平面定位,钻2-M6底孔。(钻床)& J/ r7 ^2 o) y! k- u* v
4.攻丝机攻2-M6螺纹(攻丝机)
0 X1 E$ t* H6 D2 g+ L5.在车床上装直径20铣刀,以一端面定位压紧2-M6螺纹孔铣直径20(普车),定做铣刀,一端卡盘夹紧铣刀柄,一端顶针顶住铣刀铣工件。
发表于 2007-8-24 10:04:37 | 显示全部楼层
第五道工序你也可以直接在仪表车上完成。
 楼主| 发表于 2007-8-24 12:04:38 | 显示全部楼层
20的半圆孔及1毫米偏心没做。
0 c. e7 Y% P6 a* P2 ]0 H! X
- B( k0 b3 p  B8 S+ g/ [8 }0 l
发表于 2007-8-27 06:20:34 | 显示全部楼层
200件,钻床配合,数显铣床就加工出来,加工中心大马拉小车
 楼主| 发表于 2007-8-27 08:37:51 | 显示全部楼层
铣床可以做出20的半圆孔及旁边的1毫米偏心直线吗?请详细说明,谢谢!
发表于 2007-8-27 21:54:40 | 显示全部楼层
铣床加附件可镗孔,螺纹孔距可以用坐标镗床加工,不过最好用钻模,
发表于 2007-8-27 22:42:16 | 显示全部楼层
9楼的兄弟,你的设想挺好。我有个建议,供参考。先铣一个面,然后把两个丝孔的底孔精度提高,用一面两销的定位方式。至于夹紧,可以在加工两个丝孔的底孔的同时,把中间的大孔也加工出来,用压板夹紧。最后再攻丝。
发表于 2007-8-29 16:35:55 | 显示全部楼层
你的小钻模可以以一对互相垂直的面做基准加工出四壁和两个孔
; L* J' b7 i0 w9 x
放工件时贴好两个垂直的壁,另两壁留出间隙,用螺钉压紧工件。
]# C/ K/ t0 d t4 ~
钻模的深度要小于工件。
发表于 2007-8-29 22:48:15 | 显示全部楼层
好像少尺寸
发表于 2007-8-29 23:07:50 | 显示全部楼层
如果能买到合适的棒料可以省铣四个面的工序,割料后只要铣两面就行。+ [& ?3 Y" K) b8 f/ u2 n7 y
此零件反正加工精度不高,用加工中心的话有现在夹具就很方便了。
" Y/ M) l# |# c# W只是量太少做夹具成本太高。) C. M4 L% g, q# \
搞个简易夹具普通钻、铣床搞搞好了
GMT+8, 2024-12-2 22:56 , Processed in 0.058755 second(s), 16 queries , Gzip On.
