楼主: eyginu
怎样设计这样一个夹具?---[图,请教]
发表于 2007-9-9 13:02:44 | 显示全部楼层
Re: 怎样设计这样一个夹具?---[图,请教]
上面的定位板是定位用的,装夹完成后可以拿走再加工,这样一次可加工多件& h+ `9 X& q# P3 p' n# R0 l* d* M6 ~
如果要尺寸统一,可以将独立的弹簧改为统一的,所有弹簧上加一块整体平板,平板上再放球,这样加工完成后最终尺寸肯定统一。
发表于 2007-10-3 20:38:44 | 显示全部楼层
做球型内腔的夹具,割成三半,安在三爪上,尾座上装一个平面顶,边顶边夹紧,后可以加工
发表于 2007-10-9 16:49:32 | 显示全部楼层
大批量生产,建议用球体毛胚,装夹后上机床加工平面。这种方式好处是不需防呆,也避免二次装夹,加工精度也很高。若有平面的毛胚,建议要有2或4面工艺面可供装夹,否则,夹具很难做到符合要求。手工平端面,最多只是去去毛刺而已,如果是这样,干脆去振光,再大的量也分分钟搞定。
发表于 2007-10-11 13:17:53 | 显示全部楼层
批量生產最好做成球體加工,要穩定一些。附圖供參考!( a1 U; E+ P* T- G; K/ l  X
4 n+ X$ U& _0 X/ C- s
1 {; b0 F9 A. B7 q
发表于 2007-10-11 13:20:16 | 显示全部楼层
參考
附件是CAD2007,
发表于 2007-12-28 10:20:49 | 显示全部楼层
这个简单呀!如果用圆棒素材的话,用自动车床车出圆球后切断就行,如果是圆球做二次的话,用气动夹座+夹具外径4.6,在夹具里面加个球型面槽,防夹伤,里面加个定位栓,放在磨床上或铣床就行,量大的可以专做一个这样的设备不是很贵.....
# b3 l( K  t% A5 z
: \# L3 n# f5 b[ 本帖最后由 zhjfx2008 于 2007-12-28 10:23 编辑 ]
发表于 2007-12-28 10:56:49 | 显示全部楼层
什么材料的球体?如果是钢材料的可以用电磁铁做平面,在平面上阵列球形装夹腔,吸合后磨削。量少可采用钕铁硼磁性材料做夹具。加工完成后消磁很方便的。
发表于 2008-1-2 00:54:48 | 显示全部楼层
有毛坯尺寸吗?
可以告诉我毛坯的大概尺寸吗?
发表于 2008-1-2 10:14:00 | 显示全部楼层
孤酒的方法不错,适合大批量的生产!!!
发表于 2008-3-17 22:03:30 | 显示全部楼层
同意23楼的,这个毛刺是怎么行成的,望告知
GMT+8, 2025-4-12 04:24 , Processed in 0.054885 second(s), 15 queries , Gzip On.
