查看: 4875|回复: 9
改变材料还是选用合适的焊条?---[请教]
发表于 2007-8-21 10:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我在设计中遇到一个问题,两个零件焊接,其中一个零件的抗拉强度要达到590MPa以上,我选用的是40Cr,因为这种材料比较容易买到,其抗拉强度为980MPa.另一个零件是45#的材料,现在遇到的问题是选用什么焊条。解决方法有两种:
& W1 ?( d+ j" m2 U
第一:改变材料,把40Cr改成常用碳钢,但是这个需要考虑购买方便等等因素,零件成品大小为D36*35T2.如果有办法,请将焊接材料也标注其中
" B7 I: P% j- c# s" w
第二:选择合适的焊接材料
7 h* V- c. X, \) y5 X
请大侠们多多指教,急求,小弟现在在无锡工作。
发表于 2007-8-21 11:28:00 | 显示全部楼层
Re: 改变材料还是选用合适的焊条?---[请教]
40Cr也可普焊,没问题的。我们试过多次。
发表于 2007-8-21 15:07:56 | 显示全部楼层
这两种材料的焊接性能都还可以,建议最好换成同一材料。机械性能和价格都相差不是很大。
发表于 2007-8-21 15:08:24 | 显示全部楼层
422就可以。
发表于 2007-8-21 19:17:10 | 显示全部楼层
4楼的选用J422焊条有点低了,容易产生裂纹。
1 f- O  I$ R2 d0 Z& n根据焊条的选用原则及此两种母材的性能,可选用J507或J427焊条进行焊接。
发表于 2007-10-7 19:36:19 | 显示全部楼层
根据焊条的选用原则及此两种母材的性能,可试用一下J707或J907焊条进行焊接,直流焊接,正负极反接,焊件预热,焊条在300-400度左右,烘培2-4小时。
发表于 2007-10-7 23:28:45 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
6楼说的有道理,不过,焊前要加热350-400度,焊后还要保温。可以有J857Cr的焊条。
发表于 2007-10-24 11:53:56 | 显示全部楼层
坚决同意6,7楼9 ?" q" ~/ M9 L0 A9 D
要注意焊后一定要保温,其实也就是达到正火的效果
) s8 y2 J) x( z, e* b1 K焊接短裂点不在焊缝处而在过渡区,所以要减小两边的应力差
发表于 2007-11-3 13:19:52 | 显示全部楼层
8楼是高手呀。$ d7 I9 j! w7 H# a' f0 r
我们有些轴销是高合金的,焊接时没有预热,使用时断裂的不是焊缝,而是靠近焊缝的母材呀。
发表于 2008-10-18 09:35:34 | 显示全部楼层
我感觉可以参考异种钢焊接特点,可以利用过度层进行过度,
GMT+8, 2025-2-23 14:19 , Processed in 0.066787 second(s), 14 queries , Gzip On.
