楼主: 养猪东篱下
φ10.1±0.05,深度为50的孔,孔径公差不能保证,怎么办?
 楼主| 发表于 2007-8-20 16:19:39 | 显示全部楼层
Re: φ10.1±0.05,深度为50的孔,孔径公差不能保证,怎么办?
镗刀要在镗床或加工中心上做吧?
9 G# S2 c" [) i7 k. l我们只有一台加工中心,所以比较紧张;镗床没有,只有钻、磨、铣床、车、攻牙机等设备;镗刀应该也可以在铣床上做吧?但是,好点的镗刀应该也挺贵的,钻石头的镗刀最少要一万多呢。
发表于 2007-8-20 16:22:29 | 显示全部楼层
车床也可以镗的 我的大哥呀一次对好4把刀,要记好每把刀的尺寸
8 x$ @* c, l) S! R  ]4 I4 r; n# d  M9 }
不用那么多的
# x' R3 W) w2 S+ G6 [% I3 b$ E* e8 f( I6 r
你去五金工具市场买  硬质合金的  便宜的很
) g: i8 a( g, b( N: d
发表于 2007-8-20 17:04:10 | 显示全部楼层
用电火花加工
 楼主| 发表于 2007-8-20 17:12:51 | 显示全部楼层
搞了半天,原来毛坯孔的余量还有点不够,昨天车间的人在车床上夹外圆也没做出来。目前看来只有修改模具了!可是时间已经来不及了!客户已经等不及了!!!
发表于 2007-8-20 19:11:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-20 19:31:08 | 显示全部楼层
可以用镗刀镗孔。或者做一把刀刃短一点的铰刀(刃长5~10mm)铰孔。
发表于 2007-8-20 20:38:38 | 显示全部楼层
如果批量大,用无锡锡通大侠说的最好。量不大的话用铣床(钻铣床最好),一次装夹钻、扩、铰,可以保证。用普通钻床不易保证,直线度不好,孔不圆,铰孔时转速太高。
发表于 2007-8-20 22:48:27 | 显示全部楼层
按照14楼的做没有错
最后加工应该是在车床上完成吧
那么夹具要考虑把夹具怎么样安置到卡盘上,
应该好做嘚
发表于 2007-8-20 23:16:40 | 显示全部楼层
我想还是在车床上比较好,做一个专用夹具,先把两端在车床上平面,用中心钻打中心孔,再用钻头钻,然后用绞刀绞,一次装夹,全部完成了,
发表于 2007-8-21 08:27:00 | 显示全部楼层
搞了半天,原来毛坯孔的余量还有点不够,昨天车间的人在车床上夹外圆也没做出来。目前看来只有修改模具了!可是时间已经来不及了!客户已经等不及了!!!# ^5 S* E; N0 S# K; n* r" g
. n* t# g( z& a9 ]0 z2 F
3 |* X7 U  N% M( A$ o
改模具?难道你这个东西是铸造件?????) K3 v" }1 c" R' i2 y
GMT+8, 2024-12-2 22:36 , Processed in 0.055020 second(s), 15 queries , Gzip On.
