楼主: 养猪东篱下
φ10.1±0.05,深度为50的孔,孔径公差不能保证,怎么办?
发表于 2007-8-20 15:27:12 | 显示全部楼层
Re: φ10.1±0.05,深度为50的孔,孔径公差不能保证,怎么办?
试试把钻头夹在铣床上,会稳定很多
发表于 2007-8-20 15:29:00 | 显示全部楼层
车床应该是很好夹的,搞不懂
发表于 2007-8-20 15:38:45 | 显示全部楼层
如果没其他设备的话
+ u8 t9 ?0 e3 t
& A- a2 c* j& p还是听上面的话用车床车。
% a* A4 ?9 ?. l' Y& t' n4 t3 S, N. w' d% S3 S+ v6 B+ I
批量大 做个专用夹具
发表于 2007-8-20 15:42:14 | 显示全部楼层
用个45钢车个圆   然后中间快丝割成跟你零件一样的尺寸(把孔中心跟圆的中心点做成同心的)保证零件有一端留在外面(方便取出)& ]9 u: a5 D7 B5 f
9 q7 x* h1 F  @1 L$ l
在外面做个螺纹(压紧零件用的); d7 r0 ~( \1 J8 b# H
, S) ^% H2 V; t' z+ e
很方便吧
发表于 2007-8-20 15:43:33 | 显示全部楼层
有难度,关注。学习一下。
 楼主| 发表于 2007-8-20 15:57:26 | 显示全部楼层
无锡锡通大侠的方法不错。
8 p' P* \9 i' y) M+ `$ v; t% Z  m/ G3 l2 r6 U
我们目前暂时在试验另一种方法:
& y7 m* E; C) r+ x( a) H' N, T1.先用9.8钻头钻;
  A4 z! G, W! p2.再用10.1钻头钻。; m+ B, Q  z8 n* q, m
还在试验当中。
发表于 2007-8-20 16:01:20 | 显示全部楼层
你这个办法不行的
- t9 `/ J& B% P/ O
( ~  t9 n( G+ `/ r: i8 ~50高 你用转头大肯定会出现大小头+ w# W' D8 P- A$ Y! ~
' }# a/ B6 A$ V6 p6 w
再有就是高度的直线度差  容易偏
 楼主| 发表于 2007-8-20 16:10:06 | 显示全部楼层
先用9.8的钻头钻一下的目的是为了使余下的余量比较均匀,因为压铸的铝合金的孔有拔模斜度,孔内的余量不均匀。
5 O3 ~" }0 ^! G6 ~等一会做十来个看看结果。
发表于 2007-8-20 16:14:14 | 显示全部楼层
浪费钱啊~( O5 N! t7 e1 E* W3 M7 v
用我的办法再简单不过了$ m0 B! l: U& X, A# }
- j8 K% ~4 s/ C" i* d1 s6 l" M
用9.8的钻头先大大然后再用镗刀镗(刀用好点的,免了经常换刀对刀)
发表于 2007-8-20 16:15:49 | 显示全部楼层
可采用磙压头滚压
GMT+8, 2024-12-2 22:56 , Processed in 0.056394 second(s), 15 queries , Gzip On.
