查看: 16606|回复: 36
3轴的加工中心,哪家产品性价比好?---[请教]
发表于 2007-8-20 02:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
3轴的加工中心;
) x7 d9 O. }8 p1 c
主要是加工小批量零件;
+ B3 y1 _( ~ @' U
材料多为铝合金;
7 t$ L' u1 N& C2 H. I' R9 O) i
精度一般能达到0.01mm就可以了(实际加工精度);
9 d2 @- Q# Y& a+ Q. J4 t. O; N: ~
工件尺寸在300×300×300mm以内;
2 L/ ~5 I/ \% d0 U6 u* T9 `, L0 m
对表面光洁度要求稍微高一点,能在0.8以上;
! S8 W( a# X) J. d; O$ D
刀库的容量一般都应该够用了。
5 a' }8 ^( e6 o: V6 E. t2 e
基本上就是这些要求,谢谢!
发表于 2007-8-20 08:21:49 | 显示全部楼层
Re: 3轴的加工中心,哪家产品性价比好?---[请教]
cnc不是磨床,光洁度到不了0.8!刀库一般够用什么意思?这要看你的加工件复杂程度,你需要先做个统计。
 楼主| 发表于 2007-8-20 11:11:23 | 显示全部楼层
我知道一些高速加工中心能把表面铣得非常光亮,可以达到抛光的效果,但是价格非常贵,不知有没有其它的加工中心有没有这种功能,如果没有的话这个要求可以降低,1.6吧,实在不行3.2也可以。7 q7 ]8 X" j" N: t3 L2 w1 S+ e
! N, [1 b. ]% J* e
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-8-21 00:40:30 | 显示全部楼层
一般加工中心的主轴转速最高一般都在6000转以上,大多数都是8000转甚至更高。光洁度应该到达1.6应该没问题吧。
+ h* D* w! Q- J: z! R4 V& j6 V
( {0 {* k( ?* G' M! D) v8 X, H) h先不说光洁度吧,说说品牌吧。" S& z& O+ C2 z* a$ o$ [2 g
/ k) W% c8 o9 o- h) o例如:沈阳、大连、宝鸡、山东鲁南、汉川等等这些品牌。! v  p) E2 d! k: v3 L2 X! [9 ^
" X7 K3 }  K8 Y0 J
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-8-21 11:52:30 | 显示全部楼层
顶一下!
发表于 2007-8-23 08:20:42 | 显示全部楼层
半斤对八两.
: Y. Z6 u# c, c8 k# _0 g因为本身自主的东西就好象没有.
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:59:18 | 显示全部楼层
原帖由 数控散人 发表0 r1 }5 D4 ~1 B9 H$ r+ ?4 c 半斤对八两.
因为本身自主的东西就好象没有.
# H* L% d8 ?+ Y1 l, f; i0 I
能说详细点吗?
0 F9 t0 q7 L$ C8 o
谢谢!
发表于 2007-8-23 13:27:03 | 显示全部楼层
3轴半的,brother品牌,我们以前公司有40台,很好用的,A轴(工作台)可以旋转任意角度的,很方便。
发表于 2007-8-23 14:35:57 | 显示全部楼层
现在的小型立加粗糙度达到1.6绝对没问题,不过型号大小,品牌对价格影响较大,像韩国威亚,都山英维高,日本BROTHER,FANUC,大偎,美国哈挺,哈斯,台湾东台,友嘉,德马等,都还不错,其实三轴立加较为简单,大多数品牌故障率都较低;型号较小设备价格也差不了太多,例如哈挺GX800,主轴电机13KW,主轴轴承内径90,每台也才53万,而GX600才47万左右,但哈挺品牌一大优势就是主轴轴径较大;
游客
  发表于 2012-5-1 09:16
你說的價錢太貴。樓主要求十個微米。主要是小件加工doosandt400就可以滿足(dt400加工精度o.oo5mm)。  发表于 2012-5-1 09:16
 楼主| 发表于 2007-8-23 23:56:00 | 显示全部楼层
谢谢“mgq”!& u: W: M/ |8 z2 J& x& T: U0 z
+ @3 {! [# n, g我再问一下,现在在国内的品牌中,达到我的要求的30万之内能买到吗?
5 \& k( W& K; i* K5 [; g( w/ E& Z) l+ l" T$ k+ ^7 i
谢谢!
GMT+8, 2024-11-19 12:34 , Processed in 0.051076 second(s), 17 queries , Gzip On.
