查看: 8818|回复: 18
工人把工件加工错了,损失是否由这名工人承担?---请教
发表于 2007-8-20 01:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,工人把工件加工错了,这个损失是否应该由这名工人承担?
- d' H" q3 B5 |. `4 R
例如:工作不细心,或者技术问题导致,或者是加工难度很大。
7 P8 a, m$ m/ l
+ q: T: n& ^( D S% [0 M
因为有很多工件要经过很多道工序加工的,任何一道工序出问题都有可能导致报废,损失不单单是材料费、前期的加工费用,更重要的是时间。
% n' {; ^8 i/ J, D; L
4 @/ W' @" M" P$ n" f7 p- O+ k% u
谢谢!
发表于 2007-8-20 07:54:47 | 显示全部楼层
Re: 工人把工件加工错了,损失是否由这名工人承担?---请教
工人承担部分,不能超过工资的10%。
发表于 2007-8-20 08:22:53 | 显示全部楼层
通常在10%以下,人为导致德重大错误可至30%但应慎重.一般说来人总有擅长的工作,尽量让他做自己擅长的那种
发表于 2007-8-20 09:13:20 | 显示全部楼层
我个人认为一般是销售的2%
发表于 2007-8-20 09:19:20 | 显示全部楼层
情况比较严重的10%,不过一些私营企业也有20%-30%的,我看应该有相应的规定吧
发表于 2007-8-20 09:19:38 | 显示全部楼层
2楼说的对!
发表于 2007-8-20 10:31:54 | 显示全部楼层
可以有个借鉴,我们单位的一台减速机价值3.5W元RMDB,由于工人操作失误,断齿共5颗,耽误的3天时间,扣200元!
发表于 2007-8-20 11:13:31 | 显示全部楼层
具体原因具体分析。应明确造成事故的原因。工人.机床.班组长.检验员.技术人员.生产调度或生产经理
都要负相应的责任。
你们没有相关的规章制度?
质检部没有分析产生废品的原因及其工人师傅是否负主要责任?。
正常情况下不应超过10%情节较严重的或严重的扣20%--30%(月工资)当月奖金免发。
工人负次要责任以下的5%以下或不扣。但奖金免发。
这是我管理下的公司质检部的相关处罚基本原则。
发表于 2007-8-20 12:01:11 | 显示全部楼层
楼上说的对,首先确定出错原因,从工艺,操作者到质检,等等,其次要看性质,是技术原因还是粗心大意,一般来说,如果工艺,质检,调度,操作者配合好的话,不会有大的问题,其次是班组长的安排上,根据每个人的特点安排相应的工作,在正常情况下,加工厂都有自己的废品率,大多是百分制3至百分之1之间。超出废品率作相应处罚或扣发当月奖金。但处罚不应超过工资的百分之十
 楼主| 发表于 2007-8-20 12:08:47 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答!, |- t+ z3 C7 d! m
, T4 u; r  l9 |0 K
顺便说一下题外话:# }  ]/ }8 ^/ m/ T
小弟我出来贵论坛,有个地方不太清楚:为什么管理员移动我的帖子也不同通知一声,害得我找得好苦呀,我还以为发贴失败了呢,后来是搜索才找到的。
GMT+8, 2025-4-20 22:20 , Processed in 0.076294 second(s), 14 queries , Gzip On.
