查看: 53425|回复: 55
为增强硬度, 不锈钢303、304 可以做淬火调质处理吗?
发表于 2007-8-19 22:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为增强产品*(直径10mm小轴)的硬度, 不锈钢303  ,  304 可以做淬火调质处理吗?
6 o* X+ v' a. D& I9 S s
谢谢。
发表于 2007-8-19 23:20:11 | 显示全部楼层
Re: 为增强硬度, 不锈钢303、304 可以做淬火调质处理吗?
在工程材料上有明确的规定的,303,304完全可以的,但是要变色的,根据工艺要求可以洗白
误人子弟..哈哈  发表于 2017-6-16 12:39
误人子弟  发表于 2015-7-2 11:48
发表于 2007-8-20 08:55:34 | 显示全部楼层
楼上的网友您好!. g' `+ D: m! W% u: _4 Z
请问您的论据出自那里呢?根据“不锈钢、不锈钢制品表面处理与焊接新技术新工艺及钢号中外对照速查手册”,304属于奥氏体,是不能通过热处理方式予以强化的,只能通过冷作方式提高其强度。2 @* B7 V- w) m" ]  |9 z/ a
http://bbs.cmiw.cn/forums/24930/ShowPost.aspx
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2007-8-20 13:00:45 | 显示全部楼层
大家好,我公司的图纸上标明的为:硬度HRC30以上调质处理(材质为SUS303)
; h! }8 n3 X* w  k这样的话该怎么做热处理?
发表于 2007-8-20 14:01:19 | 显示全部楼层
楼主您好!
/ @: M7 X6 _  ^$ Y
  p+ l' T1 d0 h经查,303是302(1Cr18Ni9)的变种,调整添加了一些元素,是易切削钢,同样不能通过热处理方式予以强化的。
 楼主| 发表于 2007-8-23 14:48:58 | 显示全部楼层
谢谢憨老马前辈,正如你所说不锈钢303不大用热处理方式增强硬度,已经从日方技术者那里得到证实,但从日本进口的产品的确是SUS303材质,到底采用了什么工艺做处理我正通过日方技术人员确认中,如有消息就发给大家做参考 .
4 c9 D2 |3 D0 T4 W+ Z: C
发表于 2008-10-27 23:04:33 | 显示全部楼层
渗碳或渗氮?
不是说可以渗碳或渗氮吗?这样可以使其硬化, 为何说不能处理呢?
化学热处理和我们不加前缀的热处理是不一样的哦  发表于 2015-11-7 09:26
发表于 2009-9-15 23:45:20 | 显示全部楼层
可以进行渗氮处理,提高表面的硬度及耐磨性。
发表于 2009-11-15 16:14:01 | 显示全部楼层
3#楼主说的一点都没错
发表于 2009-11-16 11:06:46 | 显示全部楼层
憨老马版主说的很对。
GMT+8, 2024-11-24 12:08 , Processed in 0.058159 second(s), 19 queries , Gzip On.
