查看: 7396|回复: 11
船舶尾管镗孔杆制作---[请教]
发表于 2007-8-19 20:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
船舶尾管镗孔杆制作
, p5 u: P' A0 F# p4 R6 f f$ J6 z
  一般镗孔内径为420,长度:一边为1米2,另一边为0.6米.尾管总长一般4米以上.求一套能自动控制走刀量的制作方法.
发表于 2007-8-19 23:12:11 | 显示全部楼层
Re: 船舶尾管镗孔杆制作---[请教]
水手,你好,你没有说清楚,最好传张图纸上来,,大家也好说话,,,
 楼主| 发表于 2007-8-20 08:47:33 | 显示全部楼层
我原有一套镗杆是靠飞轮打在铁板上转动带动丝杠转动.其走刀的性能不是很稳定.现我找到资料想改进.希望大家帮我忙.
发表于 2007-8-20 16:20:20 | 显示全部楼层
“走刀的性能不是很稳定?”能具体一点吗?
发表于 2007-8-20 16:25:37 | 显示全部楼层
我是这样理解的,不知道对不对. S6 X! ]; e* r2 C: I/ y
1.镗杆悬臂结构。, t, t; M, c6 ?& B2 I
2.镗刀在镗杆的轴向进给是通过丝杆传动的。( K; g, N: @6 m0 i
3.镗刀刀架靠键槽在镗杆滑动实现轴向运动。0 j# }- y- c: j" E$ P4 H6 x
现在出在什么问题或什么不稳定现象?
 楼主| 发表于 2007-8-20 16:42:31 | 显示全部楼层
楼上兄弟理解的没错." ]9 D, \3 Y: Q# ]: v
5 f+ k  f& a# F1 _- A0 X. E镗刀刀架靠键槽在镗杆滑动实现轴向运动。3 v% {# p$ [4 {$ `4 U
但飞轮打在铁板上转动带动丝杠转动.0 F% Q+ G; w! G9 X9 p' g6 i; q
很难控制走刀量均匀.% |6 s4 ?; y9 ^7 ^  d+ r1 [* e
而且走刀光洁度不是很好.
: ?; F8 w8 `0 q' y; O0 j那图是我在网上找到的.
- l2 j) ]6 L' B现在想改进类似图上的用链条控制走刀的方法.; g0 V2 H( [" Y
或者用别的方法来控制走到量,
$ c; A: o! z2 X( U2 E来达到自动走刀的效果.
发表于 2007-8-20 17:26:26 | 显示全部楼层
链条控制?链条传动不稳定,而且很难控制到精确。如果是传动部分影响的走刀量的话,用旋齿轮或同步带传动比较可靠。
 楼主| 发表于 2007-8-20 17:43:58 | 显示全部楼层
那图是我网上找到的
( y  T4 Y) M  w: h我以前在没看到那图之前就听过用链条传动.
; |- p( F/ r1 ^$ u, K) W+ d, ]楼上的兄台能不能  i  _2 s% X$ n( q" Z
将用旋齿轮或同步带传动说的具体点
发表于 2007-10-4 19:17:51 | 显示全部楼层
上海沪东厂有这样的自动刀排
发表于 2007-10-4 19:21:42 | 显示全部楼层
比图中的科学,好用,还简单
GMT+8, 2025-4-21 01:11 , Processed in 0.059490 second(s), 16 queries , Gzip On.
