查看: 19564|回复: 26
机械工程分析软件,哪个好?
发表于 2007-8-19 14:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家推荐一下实用全面的机械力学运动仿真分析软件.谢谢!
发表于 2007-8-27 16:54:16 | 显示全部楼层
Re: 机械工程分析软件,哪个好?
据说PRO/E比较好,我还没下载到可以运行的PRO/E,所以具体如何不是很清楚。
发表于 2007-8-27 17:55:17 | 显示全部楼层
Re: 机械工程分析软件,哪个好?
专业点的就是ADMAS了
发表于 2007-8-27 18:28:14 | 显示全部楼层
Re: 机械工程分析软件,哪个好?
UG也是可以的啊,你要说你具体分析什么方面的,那样好给你推荐
发表于 2007-8-27 19:31:30 | 显示全部楼层
Re: 机械工程分析软件,哪个好?
关注中……
8 B+ Q; l0 g/ m$ F我也正想学一个分析软件!
 楼主| 发表于 2007-8-28 06:19:18 | 显示全部楼层
Re: 机械工程分析软件,哪个好?
ADMAS?是专门做机械机构力学分析的?是什么软件,三楼能介绍一下吗?哪里可以下载?
发表于 2007-8-28 08:36:23 | 显示全部楼层
Re: 机械工程分析软件,哪个好?
   Ansys!专业分析软件,应该适合你!
发表于 2007-8-28 11:11:09 | 显示全部楼层
Re: 机械工程分析软件,哪个好?
Adams(Automatic Dynamic Analysis of Mechanical System)软件是美国MDI(Mechanical Dynamics Inc.)公司(现已经并入美国MSC公司)开发的机械系统动力学仿真分析软件,在全球占有率最高。3 `- I  w5 v& l+ |- Z% D9 L" I5 U0 b- H) ^
Adams 2005是集建模、求解、可视化技术于一体的虚拟样机软件,是世界上目前使用范围最广、最负盛名的机械系统仿真分析软件。使用这套软件可以产生复杂机械系统的虚拟样机,真实地仿真其运动过程,并且可以迅速地分析和比较多种参数方案,直至获得优化的工作性能,从而大大减少了昂贵的物理样机制造及试验次数,提高了产品设计质量,大幅度地缩短产品研制周期和费用。 3 y( e) x& H) p+ g) o
ADAMS软件将强大的分析求解功能与使用方便的用户界面相结合,使该软件使用起来既直观又方便,还可用户专门化。+ |* P4 w( V$ s5 C# L0 j9 ~
ADAMS软件的特点如下:   f$ R  `9 Q5 f: Z9 c8 m: y
-利用交互式图形环境和零件库、约束库、力库建立机械系统三维参数化模型。
6 e9 ]3 I1 b) h) r8 w9 p-分析类型包括运动学、静力学和准静力学分析,以及线性和非线性动力学分析,包含刚体和柔性体分析。
6 p1 a, x' Y6 h6 C) `+ m% q-具有先进的数值分析技术和强有力的求解器,使求解快速、准确。 " d' k6 y2 W: m' h
-具有组装、分析和动态显示不同模型或同一个模型在某一个过程变化的能力,提供多种“虚拟样机”方案。 ) ?5 B; N& ?+ G5 P7 b
-具有一个强大的函数库供用户自定义力和运动发生器。 5 t* P- t" I$ x
-具有开放式结构,允许用户集成自己的子程序。 # _4 l8 D$ U$ I! Y/ H9 ]. L; K. [
-自动输出位移、速度、加速度和反作用力曲线,仿真结果显示为动画和曲线图形。 3 h7 J7 {, e) A$ R5 a
-可预测机械系统的性能、运动范围、碰撞、包装、峰值载荷以及计算有限元的输入载荷。
7 Q9 a8 P! q- e5 k& Q. T/ S-支持同大多数CAD、FEA和控制设计软件包之间的双向通讯。 9 J1 Z, r8 \, Z& s6 T
ADAMS软件可以广泛应用于航空航天、汽车工程、铁路车辆及装备、工业机械、工程机械等领域。7 K+ w" z* o  X% {5 A- }7 R
8 Z3 V/ U+ W: Z( N; @4 yAdams软件包括核心模块Adams/view和Adams/solver以及一些专业模块
7 X5 C8 c1 f' _, G! E6 ^: z" i2 \
1 ~- F6 b4 {. {4 @4 d+ TAdams/view(界面模块),图形界面的交互式设计环境,包括建模和机构设计,分析等等。
( V7 C% }. F3 X8 S4 }Adams/solver(求解器),提供静力学、运动学和动力学的求解计算
/ A1 q1 a- H3 e( O( k$ h0 w; e" BAdams/Controls(控制模块)
/ _) f" q( ^2 Z) b" r6 u4 cAdams/Linear(系统模态分析模块) / K. s# U$ T) N' k4 R* y8 v1 s! M9 h4 G
Adams/Flex(柔性分析模块)
. j) Q1 D- y0 D. O9 A7 c4 }Adams/Pro(与Pro/E的接口) " C6 n3 S( {* P$ \6 Z( h1 }' \7 z3 B
Adams/Car(轿车模块) 1 u7 @! I" H- V* n
Adams/Driver(驾驶员模块) $ w7 V. a% j' f3 o2 P1 d! y
Adams/Rail(铁道模块)
3 U5 Y. b/ a/ [Adams/Postprocessor(后置处理),后置计算处理 ! x+ }! K7 L3 C4 S3 V* {* ~
Adams的机构分析核心被广泛集成到一些cax软件中(或以二次开发的形式,或以插件的形式),如UG,Ideas,Pro/e,Solidworks等等。7 q' W) Q. |2 S0 a6 |$ [: I6 Q
获益:- ~2 W7 R" S/ Q3 ^3 \3 u
-同物理样机试验相比,更快、更节约成本地分析设计的改变
* ~' w- J1 t3 X; ]8 h* T4 r2 O-在开发流程的每个阶段获得更完善的设计信息,从而降低开发风险. V5 e* N: q( |$ ^" |$ K' @3 Z
-通过分析大量的设计方案,优化整个系统的性能,从而提高产品质量
; ^% \4 c- l; @, A2 }: f/ S! o7 a-仿真分析方法随意改变,而无须更改实验仪器、固定设备以及实验程序
# `1 i9 W8 N: H. `, u; i+ M6 i9 y4 Y-在安全的环境下工作,不必担心关键数据丢失或由于恶劣天气造成的设备失效: ^  k8 \+ S4 G6 z1 m2 }
应用:, u5 m9 {: B- Q
-帮助飞机制造商更好的对飞机设计深入了解,以提高飞机安全性并达到FAA 的要求。  k8 H# E( p8 z8 h4 w
-帮助汽车制造商对汽车进行动力分析、噪声分析和疲劳分析,以缩短设计周期。. W4 X1 L% A7 K: ^2 I$ b
-帮助通用机械生产商通过降低振动来改进现有的设计以提高操作速度。
0 o. P/ ?4 p) S8 q* e, \+ p# {+ M# S% V7 Y; t( J
% J/ \5 a9 H4 k  M6 R& x0 l楼主,你可以到网上下载:http://lib.verycd.com/2005/03/26/0000043642.html
发表于 2007-8-28 12:27:51 | 显示全部楼层
Re: 机械工程分析软件,哪个好?
  请教柠檬小子,这套软件哪里有得卖,价格是多少??
 楼主| 发表于 2007-8-30 20:54:05 | 显示全部楼层
Re: 机械工程分析软件,哪个好?
非常感谢8楼.
GMT+8, 2025-2-21 20:20 , Processed in 0.055978 second(s), 14 queries , Gzip On.
