楼主: 天思
直线导轨能否取代燕尾槽和平面导轨---[讨论]
发表于 2011-7-3 15:52:28 | 显示全部楼层
这是我对直线导轨的理解,用于抛砖引玉。直线导轨的优势:1节能,滚动比滑动摩擦力大为减少,驱动扭矩也大大减少,一些资料显示能耗降低80%。2可以实现高速运动,提高机床的工作效率约20-30%。3由于摩擦力少,低速不易出现爬行,有利提高工件表面粗糙度。4直线导轨有调心左右,机床的导轨安装面平面度要求不高,安装面的平面度反映到导轨上约1/6。5精度保持性好,就算导轨寿命达到尽头,换副导轨,精度马上回来,维修方便简单。
一直被诟病的刚性问题,在出现滚柱直线导轨后有很好的解决方案,滚动体的改变大大提高了接触面积,刚性也有大幅的提高,同一型号的导轨副,滚柱的刚性约滚球的2倍。以下是我司(广东凯特精机)的滚柱导轨的参数,如有需要更详细的可加我
Q:37144571
发表于 2011-7-3 16:23:35 | 显示全部楼层
其实这没有什么好不好的问题,主要在在于成本,精度,要求。的考虑,各有各的优劣。
发表于 2011-7-3 17:19:21 | 显示全部楼层
直线导轨是轻载的地方用吧,损坏了方便更换
燕尾槽都是用在受力比较大的地方
发表于 2011-7-4 10:09:26 | 显示全部楼层
滚柱直线导轨现在完全可以满足高精度、高速度、高刚性的使用需求。
发表于 2011-7-4 12:17:44 | 显示全部楼层
应该可以替代,我见过四米得龙门都可以用直线导轨,不过它用了四条,每根上3-4个滑块。
其实这个我觉得可以不讨论,用好地方就好。就像汽车出来百年了,自行车还有吧。各有千秋,各有市场。没必要研究什么时候替代。mazak的床子好像线轨居多。现在卧加立加龙门都有用线轨的。
发表于 2011-7-4 12:37:37 | 显示全部楼层
没用过,所以不能来讨论.不过非常期待解答!
发表于 2011-7-4 16:57:04 | 显示全部楼层
燕尾槽比较经济
发表于 2011-7-5 00:00:05 | 显示全部楼层
任何事物都是相对的,不同的使用有不同的要求
发表于 2011-7-5 00:05:20 | 显示全部楼层
请大家说说利弊吧!新来的,希望多学学!
发表于 2018-3-17 15:39:38 | 显示全部楼层
承重不行
GMT+8, 2024-12-24 20:22 , Processed in 0.058419 second(s), 18 queries , Gzip On.
