查看: 5469|回复: 6
在皮带传动中,影响皮带松紧的因素有哪些---[请教]
发表于 2007-8-18 15:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:在皮带传动中,影响皮带松紧的因素有哪些呢?可否详细说明一下,谢谢!
发表于 2007-10-16 11:34:55 | 显示全部楼层
因素很多,中心距和是否有惰轮/压服轮是主要因素.这样的问题不够具体,所以很难回答.
发表于 2007-10-16 12:01:21 | 显示全部楼层
环境温度
# C1 y; a" Y) ~' ~( z% n皮带或皮带轮磨损3 }5 ?. S# P7 ]9 l6 H; A4 G
两皮带轮之间中心距太长(即皮带太长,预紧力不够)
( Q8 j. X0 Q! X. _' m/ Y  A: E/ w. F: X% B- u5 n" ^( w* Z# B
打滑
5 E: ]( ]! c; R皮带包角不够. I3 R" P+ o# Y: U- M
皮带已拉长
( b* f6 c, q' _5 Z+ X皮带热涨变长- `8 G) R6 P7 o& X8 S# J# }) E
皮带或皮带轮磨损,(有的人不是用铸铁做皮带轮,而是用钢。定时换皮带)
! q1 f, F; v1 H5 a6 Z$ f, O1 D" Z" W9 D( c% H7 [! b' o* V
增加涨紧轮, M8 y0 \3 z5 _1 {, [: A
增加(中心距)腰形槽
发表于 2007-10-31 21:23:27 | 显示全部楼层
中心的的选择!  如果中心句比实际的小,那么你上完不就松吗  你可以加张紧轮- I5 B: X& g& o) g3 @( D& D
大型设备用V带传动的,在启动时会出现打滑也能使带一面松一面紧
) {( R5 o6 v/ d! l5 y+ o+ p% W* k动力设备的功率和负载的功率是不是在带的功率和内  如果不在(太小)会发热变松  急速磨损 支持3#的回复!!!
发表于 2007-10-31 22:14:57 | 显示全部楼层
对于两轴不平行的带,什么原因会影响的是否也是这样
发表于 2007-11-8 17:15:45 | 显示全部楼层
最直接的是中心距,两皮带轮的包角等!
发表于 2007-11-8 22:35:52 | 显示全部楼层
支持3楼,讲的够细致的
GMT+8, 2025-2-23 12:56 , Processed in 0.064012 second(s), 14 queries , Gzip On.
