查看: 4483|回复: 4
带孔蜗轮轴上深沟球轴承的拆卸?--[求助]
发表于 2007-8-18 14:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在市场上买了个蜗轮蜗杆减速器,需要拆卸下来,那个蜗轮轴是带孔的,轴承和带孔蜗轮轴肯定是紧配合了,
' ?. H5 b& X, E4 @7 m, f6 b
用三爪拔子中间的推杆没有定位,该怎么定位就可以拆卸下轴承了?
$ _8 j( A7 [! x8 D. H/ S7 g/ {
如果中间推杆有定位的话,三个爪拉住轴承外圈,推杆顶住轴,把轴承拉出来了.
! F2 ~: n0 u8 O0 {6 u
# S5 J! K3 b- l* H
% {) X" @6 }% x( ?
: l" X% N+ P* y
发表于 2007-8-18 22:33:54 | 显示全部楼层
Re: 带孔蜗轮轴上深沟球轴承的拆卸?--[求助]
我这也有个这种情况,但没拆过,提个建议:在车床上加工个厚盲板,直径不能大于轴承内径,堵住蜗轮轴孔,再用拉拔器顶住盲板拉。
! g" C! S# W" S0 e0 v/ R不知道这个方法能行不?
 楼主| 发表于 2007-8-21 15:30:48 | 显示全部楼层
原帖由 老渡 发表$ O& K( S( y; M* ]$ E7 ^ 我这也有个这种情况,但没拆过,提个建议:在车床上加工个厚盲板,直径不能大于轴承内径,堵住蜗轮轴孔,再用拉拔器顶住盲板拉。
不知道这个方法能行不?
9 T" A+ g& Q; `+ X
1 b8 E0 b5 ^% I% k; H4 B j% B
您的意思应该是加工个圆形盲板,然后夹在蜗轮轴孔内,对拉拔器的顶杆起固定作用,再用拉马拉就行,是这个意思吧
7 z, J5 [. A% G% L6 C5 _7 E
我其实想用的办法是没有必要在加工个东西出来,这挺麻烦的,加工完以后就没用了,而且那个盲板也不好拆下来,还请各位再想个办法?只需要用现成的设备就可拆卸的
发表于 2007-8-23 22:22:48 | 显示全部楼层
我说的就是这个意思,我们的立辊侧压装置就是采用蜗轮蜗杆传动的,其中蜗轮的结构应该跟你那个差不多,我这里还没有拆过,如有好的方法,请高手们指教.
 楼主| 发表于 2007-8-30 22:42:37 | 显示全部楼层
我上传下我们这边的蜗轮轴图,这个蜗轮轴是带孔的,轴承和带孔蜗轮轴是紧配合,; w, O( e* A7 E" a
7 f, @. r3 N2 W. t: E
1 f3 n1 s" K& U- H
  Z) b. z6 I6 H4 T3 T4 p1 g! ]
- m* I9 {" U7 x4 a
+ I. N+ L' I* b$ @0 R! {7 J7 m5 P ' |  v+ \; R: Q! B& v) I7 s
$ g5 b2 B; ^5 y  |* t. S
GMT+8, 2025-4-4 19:00 , Processed in 0.051422 second(s), 15 queries , Gzip On.
