查看: 3136|回复: 2
带探头的传感器一定是接触式测量吗?---[讨论]
发表于 2007-8-18 13:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我个人认为,很多传感器都带有探头,例如,皮托管测流速需要有全压探头和静压探头,温度传感器也带有探头,光电式转速传感器都带有探头,这些带有敏感元件探头的传感器一定是接触式测量吗?请大家讨论
发表于 2007-8-26 15:50:01 | 显示全部楼层
Re: 带探头的传感器一定是接触式测量吗?---[讨论]
象红外测温传感器与光电传感器都是非接触式测量的!
 楼主| 发表于 2007-8-28 22:28:32 | 显示全部楼层
原帖由 黄一钫 发表 9 i1 \9 |" I4 F; t2 i 象红外测温传感器与光电传感器都是非接触式测量的!
( r; p$ s$ u4 G9 C/ |! t
光电转速传感器也有接触式的吧,非接触式的传感器要是带有探头,我觉得也是那种非接触式的探头,请大家讨论,提点意见
GMT+8, 2025-2-27 05:41 , Processed in 0.056902 second(s), 14 queries , Gzip On.
