查看: 16680|回复: 21
Sauer Danfoss Daikin(萨奥丹佛斯)泵和马达组成的闭式系统---[求助]
发表于 2007-8-18 13:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位大侠, 金枫前辈您好:
% ]/ E1 I4 J6 Y- J
                             我公司生产工程机械,现有一类机子行走系统采用Sauer Danfoss Daikin(萨奥丹佛斯)泵和马达组成的闭式系统,泵为萨奥90系列,
H' _' J ~. U7 i9 P- }
                       排量55ml/r.泵控制方式为电气控制(用比例电磁阀控制伺服阀从而控制泵排量),最小控制电流0.8mA.高压溢流阀设定值320bar.有几台机子在试车过程出现问题.
* D" [9 ?* j* {
                       1.比例电磁阀处在中位(未给电信号)行走马达有前进现象.起初怀疑电气上有问题,将电磁阀插座拔下仍出现前进现象.所以排除电气有故障.按原理分析若无电信号比例电磁阀不应动作,伺服阀也不应动作,泵排量应该为0,马达也不动作.但无电信号泵却有排量(因马达在转).怀疑伺服阀找不到机械中位.这种现象不至一台机子有,好几台都有.为此事萨奥(上海)公司跑了四五趟,只是怀疑伺服阀可能有问题,但却拿不出一个可行性解决问题的办法.到目前问题依旧.
/ A" z+ ]7 _7 B
                        望前辈帮着分析一下究竟是哪儿的问题. 谢谢!
( B; n% M) v& Z- T- j7 y
发表于 2007-8-19 09:57:25 | 显示全部楼层
Re: Sauer Danfoss Daikin(萨奥丹佛斯)泵和马达组成的闭式系统---[求助]
楼上的没有搞清楚Sauer90泵的电比例控制的工作原理,他们的泵没有比例电磁铁的,而是喷嘴挡板式的先导伺服阀原理。
+ Q3 X+ x* x0 ^2 c/ _
根据楼主的描述,个人认为是你们机器调试时对系统油液清洁度控制不好,导致伺服阀的被污染,从而引起先导阀不在中位,所以才会出现上述现象。
7 F' c! R u8 U
相比较而言,伺服阀原理的闭式泵对油液污染的要比比例电磁铁原理的敏感些。
对,我就是接任楼主的职位的  发表于 2014-10-30 21:11
 楼主| 发表于 2007-8-20 11:55:29 | 显示全部楼层
谢谢二楼,可能是我理解错误。不过油液污染的可能性不大,因为不可能几台机子都污染吧!
- P  m4 F: o& k
发表于 2007-9-2 16:52:27 | 显示全部楼层
伺服阀的零偏不为零很正常啊,
发表于 2007-9-2 21:49:33 | 显示全部楼层
楼主是哪里的?喷嘴挡板式的先导伺服阀不可能做得结构完全对称,再加上其他因素导致出现的零偏,因此应该是增加偏置电流消除0偏的。还有泵的斜盘倾角也可能存在一些因素导致他不在0度角。这个问题比较难,可以把原理图发到我的邮箱帮你仔细分析。zyagc@163.com
我就是接任楼主的职位 这个问题无解,美国人都没有办法,90泵淘汰了。  发表于 2014-10-30 21:11
发表于 2007-10-7 19:44:52 | 显示全部楼层
我用了几年萨奥丹佛斯的产品了,很好啊,没出现过类似问题,你测一下伺服油缸的压力,和手柄的左右摆动时的电流,看一下是否符合要求,可以把原理图发到我的邮箱分析一下,msl-1001@tom.com最好把你的使用状况叙述的详细些
发表于 2007-10-8 19:26:36 | 显示全部楼层
不知楼主问题解决了没有?希望继续讨论。
发表于 2007-11-19 18:16:40 | 显示全部楼层
变量泵理论上是零排量,但实际总存在最小排量的。提醒!!估计是比例阀的零位漂移了
发表于 2007-11-21 12:28:28 | 显示全部楼层
喷嘴挡板先导级的抗污染能力还是比较强的
发表于 2007-12-5 23:28:10 | 显示全部楼层
SAUER泵的中点是可以现场调的。
SAUER泵的变量机构采用杠杆式位置反馈原理,如果伺服阀那头偏了,只要把变量缸那头调得一样偏就正过来了。
3 U8 X8 U5 h! m! Q我们这儿有SAUER北方维修中心,他们经常调,连SAUER的主要服务工程师都是我们这儿过去的。
9 g2 F8 ?, i; M9 p: {不过,如果想调伺服阀那头的话(调变量缸这头的调量有限,如果伺服阀那头偏太多了就调不过来了),只能上实验台。
GMT+8, 2024-11-25 15:21 , Processed in 0.055397 second(s), 16 queries , Gzip On.
