查看: 21049|回复: 23
真空转鼓该如何设计?---[图,请教]
发表于 2007-8-18 09:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天看书看到这样一个图例:烟包封签供应及粘贴装置,见附件图。有些想不明白的地方,画了一下传上来向大家请教一下,顺便提高一下电子设备版的人气。
* _7 X$ E5 l1 ~5 J
书本讲解如下:
/ Y$ o g* |, {. z
当烟包沿水平方向被推送到翻转工位并与翻转叶轮10上的轮叶相遇时,即改变其工艺路线;
6 K, [" g/ w+ j9 D; v) Q! G( y
借固定的弧形折纸板9折叠烟包内衬纸的一边,同时叶轮10受固定导向板11的制约作用将烟包转换为竖立状态。摆动吸嘴3从封存签的槽内吸取一张长条形封签送至相向转动的输送辊4的缺口处,并将它吸附在真空转鼓5的外表面上,经上胶凸轮6涂胶后,便粘贴在烟包上端封口的正中部位;
6 J- i) ~' G$ Z4 K7 }9 b% V* V
接着轮叶推着带封签的烟包继续向前移动,再借摆动折角爪13折叠相临两烟包封签的前后角,最后烟包紧靠地排出机外。图中2为压砣;12为缓冲杆。
' j+ c9 L$ a( A. `( {, Z
以上为原书讲解
' F3 s( T" X9 d* g; c6 J# G
试问:
# m; G* V, d0 w# Y. V
1.图中真空转鼓5的结构该如何设计?
# p) }9 |9 r3 Z, W( A9 @
2.由于转鼓是转动的,如何克服转动时气管的缠绕问题?
$ w, c$ D$ b3 ^: P1 o
3.如何实现先吸后放封存签?
发表于 2007-8-19 01:31:23 | 显示全部楼层
Re: 真空转鼓该如何设计?---[图,请教]
这是YB13直包机的下标签机构,该机可包130包/分钟,已淘汰15年之久了.
 楼主| 发表于 2007-8-19 07:53:15 | 显示全部楼层
老腰网友你好!咱们先不讨论技术的先进与落后,技术是可以互相借鉴通用的,我就想知道这种真空转鼓该如何设计,能否指点一二?类似转鼓我可以借用到其它地方,有参考价值
发表于 2007-8-19 12:12:07 | 显示全部楼层
楼主,你好.2 v# {; U7 E, n- x& H2 ^6 n
图示3处是一吸嘴,后面连接真空,真空的开闭由凸轮去控制,吸嘴在图示位置真空打开,当吸嘴摆到滚轮4处时并且滚轮4接住标签时破真空,标签被设计成扇形的滚轮4带动到真空轮5处,随着真空轮5转动扇形轮6涂胶,真空轮5转到下垂直位置时,烟包被送到,标签被贴在烟包上.8 ]$ ?; y( N$ d$ c, k( l1 M" N4 H
好了,真空轮5的设计结构如下:9 J3 {) O/ U1 j. u3 l
真空轮5周向均匀分布有很多小孔,用于吸住标签;
7 j5 v4 n3 J1 Z+ o) ?2 `: U真空轮5内部有石墨做成的配气盘,配气盘固定并由压簧紧压在真空轮5上,配气盘沿周向开扇形槽,保证真空轮5在需要的区域有真空,故标签在真空轮5上需要的区域被吸住,在其他区域并不能吸住.
/ R* A! k" M0 ]9 }2 X  b8 v0 I我不知道是否讲明白了吗?
 楼主| 发表于 2007-8-19 13:30:21 | 显示全部楼层
老腰你好!& {) [2 s* D" |  Q' z% `
基本了解你的意思了,能给个简图吗?类似上图一样的示意图就行,我想详细了解一下。谢谢
发表于 2007-8-19 14:21:11 | 显示全部楼层
如图示,但这是改后的示意,原结构易磨损,且磨损后得不到补偿.现结构是现用烟机里的配气结构,较为合理.调整及补偿容易.
 楼主| 发表于 2007-8-19 15:41:22 | 显示全部楼层
这个我想很久了没想明白,谢谢你的资料,我看了,明白了,多谢!!
发表于 2007-8-19 15:52:38 | 显示全部楼层
不客气,烟机是很高速的机器,里面很多结构是可以应用到其他行业的.
 楼主| 发表于 2007-8-19 18:22:14 | 显示全部楼层
你是做烟机设备的吗?还是以前做过?发现你对这个很在行,以后多多交流
发表于 2007-8-19 18:30:12 | 显示全部楼层
不是很在行,而是略知皮毛.4 t! U: \! g- R( w- F! Y+ ]
7年前离开烟草行业,对烟草设备作过一些研究而已.
GMT+8, 2025-2-5 18:53 , Processed in 0.053420 second(s), 15 queries , Gzip On.
