楼主: gszbj11
薄的铝板加工后变形---求助
发表于 2007-10-26 13:49:15 | 显示全部楼层
当然能热处理,只不过这个件不行,怕变形量借不过来
回复 支持 1 反对 1
发表于 2007-10-26 18:29:57 | 显示全部楼层
1  两面加工,2  既然已经变形就再校正过来嘛  3 尽量减少卡装变形, 4  加工时侯冷却液保持充足
发表于 2007-10-27 09:47:13 | 显示全部楼层
Re: 薄的铝板加工后变形---求助
採用較小直径的銑刀,应可減少变形發生。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2007-10-29 10:25:43 | 显示全部楼层
请问你加工的铝要求变形量有多大?要求控制到多少范围以内?另外铝的牌号也有很大的关系的.先告知这些信息才好做结论.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2007-11-11 19:53:55 | 显示全部楼层
一点建议
可以在铣加工后进行时效处理,去除残余应力.如果还有变形,再校平一下就可以了
发表于 2007-11-15 21:23:56 | 显示全部楼层
建议两面各留余量20丝,开粗后放置几天去应力,原后精铣
发表于 2007-11-16 12:32:43 | 显示全部楼层
铝完全可以退火,只是退火后硬度降的很低,你的是不是两边加工的余量不一样,是不是可以采用刨床加工
发表于 2013-7-28 09:21:28 | 显示全部楼层
我最近也在考虑加工此类,可以相互交流一下,首先我觉得在加工前要看好此材料的在加工前是怎么样的一个变形,那边拱起来的,然后施加应力,之后开始加工,确定准备几刀加工然后确定刀盘大小,支头带紧,两边基本打得一样多,看粗加工后此零件变形如何,如还有变形,在释放应力,在精加工,不知道这样对不对,请高手指教!
发表于 2013-7-28 10:06:00 | 显示全部楼层
10楼这位铝材热处理是很普通的工艺有什么可搞笑呢?我公司的铝材有一半都要热处理就是为了减小变形,楼主你的这个工件较小没必要热处理用高速切削吧,在综合一下8楼的意见
发表于 2013-7-28 10:52:50 | 显示全部楼层
尽量控制好加工余量能少尽量少一点嘛!不知道铝退火的效果怎么样,可以尝试一下退火的方法!切削的时候再想办法控制下!
GMT+8, 2025-3-13 10:13 , Processed in 0.055437 second(s), 12 queries , Gzip On.
