楼主: yumin
为什么叫内燃机?还有外燃机吗?
发表于 2011-7-13 12:29:21 | 显示全部楼层
知道什么是外燃机了。。。。。。
发表于 2011-7-20 12:09:17 | 显示全部楼层
外燃机有吗?第一次听说
发表于 2011-7-20 12:39:08 | 显示全部楼层
<script data-vid="RBbAt4XE0ozCozWI" src="http://player.ku6.com/out/v.js" data-width="480" data-height="400"></script>这是我做的一个外燃机。这是做实验的视屏。
发表于 2011-7-20 16:45:01 | 显示全部楼层
蒸汽机属于外燃机,汽轮机也是
发表于 2012-4-17 12:19:34 | 显示全部楼层
燃烧室在内部的就叫内燃机比如一般的柴油机和汽油机,; e( d2 r; p0 O
而燃烧室在外部的就叫外燃机,比如斯特林发动机就很经典啊
) O( h& T9 y) U
发表于 2012-5-21 21:56:35 | 显示全部楼层
有“外燃机”这个名称啊,机械工业出版社《汽车构造》上册第一章发动机的分类上就有
发表于 2012-5-26 10:55:16 | 显示全部楼层
信任来看看
发表于 2022-8-9 14:58:14 | 显示全部楼层
寻求合作,共同研发& c+ O( f9 b; s% q  O( T1 n5 q
斜盘式对置活塞两冲程外燃发动机
, W$ }# V/ L! ^                                    ------刘望建
. S# \) W5 C+ }* W专利号:ZL 2020 1 0523983.2( X5 n, n* V1 y. a6 h9 ]2 ^
联系电话;13545678836(微信同号)QQ:785892309$ W5 F" n- [" ^' p1 @3 u
6 A0 a/ ^2 V- @' r8 e背景技术;- T7 v3 O8 ]4 ?, V- H: N% l$ n
  目前内燃机以被世界广泛使用,而它的热效率以到了顶点,无法再有提高,主要是排气门打开时还有1MPa左右的压力被排出,损失了35-50%热量。5 f. ?2 O. w. ^! U! s
斜盘式对置活塞两冲程外然发动机工作流程;% k2 G  ]+ f) O7 _. B
1、用斜盘.半球滑块的作用将主轴的旋转运动转变成活塞的往返运动,活塞行程不受限制。因活塞的上部是做功.排气容积,活塞的下部是进气.压缩容积,容积效应高,和同等排量的曲轴发动机相比,体积不到其3/1。
  H3 d2 [  F! K$ ~2、进气.压缩冲程;一级压缩,用9只活塞下部从环境中吸气,并压缩到储气支管。二级压缩,用3只活塞下部从储气支管中进气,并压缩到各自的燃烧室。
0 m2 F/ b& n6 _0 J7 P/ l6 T3、定容燃烧冲程;  n. u. }" N' `  t6 `0 L. U! u: p4 h
二级压缩到达(80度)下止点前,新鲜空气经螺旋管形成螺旋,切向冲进燃烧室,将燃烧室的预留的乏气挤进一二做功进气管,压缩完成后喷入燃油(配合燃烧室形状,用十字喷槽油喷嘴),由火花塞点火形成火源,因有60度主轴转角时间进行定容燃烧。因燃烧室壳体较厚,可做到轻声无烟。因燃烧室内胆是由热障材料做成,可防止热量外泄(接触热量的其它零件也一样)。8 V* Y! [1 v5 I* o7 f7 Y
4、膨胀做功和排气,用6只活塞上部做一级做功 ,用另6只活塞上部做二级做功,因做功容积大于吸气容积1.4倍,就在最大压力工作时(10.5MPa),排气缸内压力小于0.3MPa,有效解决了曲轴发动机排气能量的损失。一级做功的热效率可接近理想卡诺循环,二级做功也高达到50%多,减少燃油消耗。
$ [- u% ]' c+ O) F( [! [. Q5、膨胀做功和排气;燃烧室定容燃烧完成后,一级做功活塞到达上止点,进气通道打开,高压气体进入气缸推动活塞运动做功 到达某点时进气通道关闭,气缸内的气体推动活塞到达下止点,当一级做功活塞离开上止点60度时,二级做功的活塞到达上止点,二级进气通道打开,燃烧室剩余的高压气体进入二级做功气缸,推动二级活塞运动做功,在某点时二级进气通道关闭,气缸内的气体推动活塞到下止点。一级进气通道关闭,是为了一二级做功活塞在排气时气体压力基本一致。因定容燃烧的时间长,氮氧化物会大增,在排气中用还原剂解决。
) c9 X$ U! b- v4 c  z6、旋转气阀,由阀体.阀芯等零件组成,阀芯两头装有衬套,中间装有气密封环,衬套和气密封用石墨做成,表面上缠绕碳纤维加强耐磨损。可无油或少油润滑。由弹片将气密环压向阀体,可紧贴无漏。阀芯中有进气通道和排气通道,控制缸内气体的进出,阀芯两端装有填料盖,内装有黑色泥状盘根,密封两轴径。: P" v$ J) S4 ]: B; v4 p9 B- L0 ~
7、齿轮箱,齿轮箱由主轴齿轮.中间齿轮.阀门齿轮和附件齿轮组成,阀门齿轮上装有差速器,在阀门齿轮上有凸轮,在阀门压缩进气和做功排气时用加速和减速,使得通道面积更丰满。在活塞二级做功时,由音圈电机根据转速控制进气通道关闭时间,用燃烧室预留气压不同来改变压缩比,在低速时用高压缩比,防止燃烧恶化,在高转速时用低压缩比,防止爆燃。
6 t; u( G3 Z/ ^  J5 D* i! L8、斜盘箱及齿轮箱的润滑,机油用齿轮泵加压后用喷管喷向斜盘,做到润滑.冷却.清洗,完善斜盘工作环境。齿轮箱用加压后机油接上行星齿轮轴上的油管接头,润滑齿轮铜套,其它齿轮用飞溅油粒润滑。
7 C; Q- D" f2 R9、用水泵强制冷却水循环,冷却缸套和旋转阀门,控制水温,保证机器正常工作。: i& o, Z" K+ ?- h6 d! j7 `' ^% ]
10、因有60°的定容燃烧时间,对燃油无特殊要求,汽油.柴油等都可,油料不同只是喷油和点火时间不同而已,只在触摸屏上设置好就可。火花塞只是防止断火发生。保证在一级做功活塞在上止点时燃烧以完成。
( ^. R5 B9 I: M0 e8 y/ f11、整机刚性,因活塞的作用力和反坐力通过的路线短,(活塞-活塞杆-半球滑块-半球滑块座-斜盘-主轴)。气缸体和斜盘箱只承受扭矩力,承受力道小,整体刚性好。+ ?2 @+ v/ q+ s- `$ Z  I/ {
% R$ E2 j' z$ P) y
有兴趣可以与我联系,欢迎机械类爱好者、专家、制造商共同探讨、研发!
6 J; ^, l: R# d/ c1 @2 s6 l
GMT+8, 2024-12-23 21:18 , Processed in 0.050272 second(s), 16 queries , Gzip On.
