楼主: yumin
为什么叫内燃机?还有外燃机吗?
发表于 2007-9-4 20:54:26 | 显示全部楼层
Re: 为什么叫内燃机?还有外燃机吗?
不过还是有一点难度,原因是外燃机的工作介质的压力在高温下比较大,它对密封要求高。由于温度越高转速越快,在温度变化时可以进行无极变速。若有需要可以上传一点相关的资料
发表于 2007-9-23 10:50:12 | 显示全部楼层
Re: 为什么叫内燃机?还有外燃机吗?
卫星上利用太阳能作能源的斯特林发动机也早有应用。
发表于 2007-10-16 19:19:59 | 显示全部楼层
有外燃机!
内燃机是燃料在气缸内部燃烧产生推动力驱动活塞,而外燃机的燃料并非在气缸内部燃烧,比如斯特林发动机,斯特林发动机是活塞式热气发动机,在外部加热密封气室,里面的气体(氢气或氦气)膨胀推动活塞做功,膨胀后的气体在冷气室冷却,然后进入下一个流程。同样只要有一定值的温度差存在,都可以形成斯特林发动机,比如上面这个咖啡杯上的斯特林发动机,如果下面是冰块,它也能转起来,而且比里面是热咖啡(或热水)还要持久,一个小时左右。斯特林发动机可以使用多种的燃料,各种可燃气体估计是最佳材料,Dean Kamen还用牛粪来作过燃料。而且排气洁净,还有一个优势相对于内燃机来说,因为没有气体爆炸,所以大大降低了噪音污染。小弟正在搞斯特林发动机的相关东西!
发表于 2007-10-16 19:24:50 | 显示全部楼层
斯特林发动机
这是斯特林发动机的基本循环:双缸活塞式热气发动机由两个带活塞的气缸、一个加热器、一个冷却器和一个回热器组成,如图6-8所示。两个活塞连在同一轴上,通过特殊的曲轴机构使它们的移动规律符合一定的要求。气缸内充有一定的工质(例如氢气、氦气、氮气等)由于两个活塞的相互移动,使工质在热气室和冷气室之间来回流动。循环由下列四个程组成:3 _! t$ O# n) t( U4 k
: U  I, u  D0 m% @# F0 Y% N
    1.定温压缩过程。如图6-8(a)所示,活塞A处于上止点位置不动,活塞B由下止点开始上行,压缩冷气室里的低温工
7 F- J: n& z; F1 J  # \; M: Q2 X: R4 X- o, v: w6 v0 L9 t
    质,冷却器起低温热源作用,吸收工质放出的热量,维持工质温度不变,如图6-9中的过程1-2。
' \; y3 l/ p/ G9 ~6 @" b, x
  N! Z8 b. Y& |+ x( O$ [$ L2 U    2. 定容吸热过程。如图6-8(b)所示,活塞B和活塞A以同样的速度分别上升和下降。实现定容情况下将冷气室中的工质推入热气室。低温工质流经回热器时吸热,使压力由升至,温度由 升至, 如图6-9中的过程2-3。5 P# W5 I2 W+ r# z
0 \' V- h3 }8 U8 P' C3 w$ E
    3. 定温膨胀过程。如图6-8(c)所示,活塞B处于上止点位置不动,活塞A继续下行至下死点,其间工质通过起高温热源作用的加热器,吸收热量,维持工质温度不变 。如图6-9中的过程3-4。
0 ?$ Z- n& d9 o* i* M4 S
3 C, T/ `3 Q9 j+ O9 F+ l    4. 定容放热过程。如图6-8(d)所示,7 {0 c* G  z. [- ]* d0 @8 ~
1 ]+ x. e. `" l活塞B和活塞A以同样的速度分别下行和上 图6-8 斯特林循环原理图
; P7 P+ l! f/ c8 U6 G) A行整个冲程,各自达 到下止点和上止点,在定容情况下将工质从热气室推回冷气室。经过回热器时,工质放出热量给回热器。使温度由降为。如图6-9中过程4-1。这样工质回复到初始状态完成一次闭合循环。
发表于 2007-10-16 20:33:59 | 显示全部楼层
外然机第一次听说,没有思考过,真的好好想想
发表于 2007-12-10 00:04:24 | 显示全部楼层
有外燃机,但是由于外燃,其热效率一般来说没有内燃机高
发表于 2007-12-26 17:16:32 | 显示全部楼层
有啊,内燃机和外燃机统称为热机。就是将热能转化为机械能的装置,统称为热机。外燃机的典型代表就是汽轮机或蒸汽机啊
发表于 2008-3-12 01:19:35 | 显示全部楼层
内燃机:燃料燃烧后产生的热量和受热膨胀气体直接通过工件转换成机械能。: X8 ]% |4 c" Z2 u
外燃机:燃料燃烧后热量通过介质传导到工件转换成机械能。
0 K" q0 D3 X% L/ m3 N" O) N
, f0 u, Z3 w. \3 `4 [[ 本帖最后由 搅和 于 2008-3-12 01:21 编辑 ]
发表于 2011-7-11 21:56:39 | 显示全部楼层
有外燃机,如蒸汽机,燃烧在气缸外部的热机。
发表于 2011-7-11 23:07:26 | 显示全部楼层
可以研究研究   要打破常规  避免 做  装在套子里的人
GMT+8, 2025-2-2 16:38 , Processed in 0.075573 second(s), 15 queries , Gzip On.
