查看: 2934|回复: 2
PWM信号问题---[请教]
发表于 2007-8-16 14:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的激光机,
' ?3 W, x D6 v: }1 ^) k% `
功率有两种方式控制,
3 e. j- s7 G7 M" N% b; E
一种是输入电压,一种是PW信号,
; a7 S D" y5 [
对于PWM信号,一知半解,
$ v) {5 T% R2 u( ~ }+ A/ w
请那位大侠能有详解~
发表于 2007-8-16 15:36:54 | 显示全部楼层
Re: PWM信号问题---[请教]
. n) r2 g% d+ x8 g: J7 @
PWM为脉宽调制fficeffice" />
7 K3 b' j. Q3 J6 G8 I* e
PWM脉宽调制,是靠改变脉冲宽度来控制输出电压,通过改变周期来控制其输出频率。而输出频率的变化可通过改变此脉冲的调制周期来实现。这样,使调压和调频两个作用配合一致,且于中间直流环节无关,因而加快了调节速度,改善了动态性能。由于输出等幅脉冲只需恒定直流电源供电,可用不可控整流器取代相控整流器,使电网侧的功率因数大大改善。利用PWM逆变器能够抑制或消除低次谐波。加上使用自关断器件,开关频率大幅度提高,输出波形可以非常接近正弦波。
PWM
变频电路具有以下特点:
1.
可以得到相当接近正弦波的输出电压
2.
整流电路采用二极管,可获得接近1的功率因数
3.
电路结构简单
4.
通过对输出脉冲宽度的控制可改变输出电压,加快了变频过程的动态响应
现在通用变频器基本都再用PWM控制方式,所以介绍一下PWM控制的原理
 WM
基本原理
脉宽调制(PWM)。控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。也就是在输出波形的半个周期中产生多个脉冲,使各脉冲的等值电压为正弦波形,所获得的输出平滑且低次斜波谐波少。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,即可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率。
在采样控制理论中有一个重要的结论,即冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上,其效果基本相同。冲量既指窄脉冲的面积。这里所说的效果基本相同。是指该环节的输出响应波形基本相同。如把各输出波形用傅里叶变换分析,则它们的低频段特性非常接近,仅在高频段略有差异。
1 w# b3 C9 T: x) {, U7 I
 楼主| 发表于 2007-8-17 09:29:45 | 显示全部楼层
Re: PWM信号问题---[请教]
好专业的回答~
; z# t0 {0 v8 Z, w! t/ f似懂非懂,
& E5 {5 k& \" E  J* t  W7 [; Y感谢~
GMT+8, 2025-4-26 15:40 , Processed in 0.074880 second(s), 14 queries , Gzip On.
