楼主: 养猪东篱下
夹具设计诸问题---[请教,讨论]
发表于 2007-10-31 10:28:31 | 显示全部楼层
1,仔细看懂前面的工艺图纸(工序)
( R+ U: s0 {# X0 F2 _' _2,了解定位,夹紧的位置:
$ P  @( A( a6 K4 w7 O   (1)保证工件的加工精度
& t1 F2 p/ f! g( `  u' g  (2)保证加工精度的关键,首先在于正确地选定定位基准、定位方     法和定位元件,必要时还需进行定位误差分析。
$ s5 f5 q/ {9 {) x$ r* B/ `7 M5 ]  (3)还要注意夹具中其他零部件的结构对加工精度的影响,确保夹     具能满足工件的加工精度要求。
9 z' U  k% D# x9 v( j  (4)工艺性能好  专用夹具的结构应力求简单、合理,便于制造、     装配、调整、检验、维修等。
( x( L9 v, S" V' A' n6 u  (5)使用性能好  专用夹具的操作应简便、省力、安全可靠
' C: o7 W2 o9 c/ ?5 s+ ^    (6)经济性好  专用夹具应尽可能采用标准元件和标准结构,力求     结构简单。
发表于 2007-11-12 16:13:46 | 显示全部楼层
夹具设计诸问题---[请教,讨论]
   满足下列基本要求
) C  [8 R6 X. g4 O3 t- ]' A(1)保证工件的加工精度 ,保证加工精度的关键,首先合理选择定位基准,定位方法和定位元件,必要时进行定位误差分析,还要注意夹具和其他零部件的结构对加工精度的影响,确保夹具能满足工件的加工精度要求。, n$ U9 S& s# T7 L" \  a
(2)工艺性能好,夹具的结构应力求简单、合理,便于制造、装配、调整、检验、维修等。
* \" |, ~) o- u+ x" Q$ t/ o& f. V. k(3)使用性能好 专用夹具的操作应简便、省力、安全可靠: g; S1 K/ l) ^2 E0 H
(4)提高生产效率,专用夹具的复杂程度应与生产产量相适应,应尽量采用高效的装夹机构,保证操作方便,缩短辅助时间,提高生产效率。% G' Q" j( W* c4 T5 H
(5)经济性好,专用夹具应尽可能采用标准元件和标准结构,力求结构简单、制造容易,以降低夹具的制造成本。
发表于 2008-3-27 21:57:37 | 显示全部楼层
做加工的,是夹具的用户。国产的和进口的都用过。主要有两点体会,一个是设计和实践脱节,夹具做好了,加工干涉(PRO-E好,可以模拟检查干涉)。还有就是,做了很巧妙的机构,结果加工时候用不了,太脆弱,适应不了加工时的恶劣环境,例如,卡死,毛坯稍微变化,就适应不了。二,还是太弱,刚性差,加工精度不稳定,切削参数提不上去,这点很关键,夹具就是要确保精度和刚性。夹具体最好用整体式的。精加工或重切削用铸造夹具体。% w/ o* q8 L9 F& ~, k1 w' L& g
3 v% x3 [& D& v7 S. v( Z2 o- o两点:简单实用一点;扎实一点。2 e* `- ^6 ^" U- C' g9 ?7 R4 L
2 F! t1 m5 W8 d& f
至于设计原理方面,国内国外差水平不多。
: C5 K# U# R; k. ]7 c' W
6 j6 N/ c# G) e7 ~3 q4 Q0 t一家之言。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-5-12 11:26:06 | 显示全部楼层
是不是工艺员都要会设计夹具
发表于 2010-5-19 13:38:20 | 显示全部楼层
看了上面高手的发言 受益无穷 但是能不能说的具体一点  这样的问题 我感觉都需要具体问题具体分析
发表于 2010-5-24 17:22:32 | 显示全部楼层
首先,搞明白工艺,再搞清楚你的工装用在什么设备上,把定位基准搞清楚,把公差弄明白,再就是你要算出来待加工的零件在那一工步的尺寸和公差。这些问题搞明白了再就要考虑操作方便,成本低廉。效率高。
发表于 2010-9-3 12:49:22 | 显示全部楼层
都很精辟 关键是怎么实施哈 高手能否不吝赐教 真的这些我都懂 就是不会在出图之后怎么保证万无一失
7 Q- Z) e9 E& E" u1 f; g确保能用
发表于 2010-9-4 20:51:40 | 显示全部楼层
三大基本功能:固定、支撑、夹紧4 o9 [! R- W7 S5 y& T* i& c
我用的比较多的是CATIA
发表于 2010-10-10 13:20:31 | 显示全部楼层
说通俗点就是让操作工方便装卸,定位准确,这样效率就高了,老板就开心了,工人也就赚多了
GMT+8, 2024-11-29 02:35 , Processed in 0.057789 second(s), 16 queries , Gzip On.
