查看: 10504|回复: 18
夹具设计诸问题---[请教,讨论]
发表于 2007-8-16 11:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.夹具设计的基本思路是什么?要注意些什么问题?怎样才能成为夹具设计高手?
$ z: ]! h# m0 c/ N3 G" }' p
2.夹具设计最好用什么软件?我本人有一些Pro-E基础(买了本书,从头到尾弄了弄,造型、曲面、装配、工程图都知道点),我是否坚持用Pro-E?
" y) g9 M+ w+ `, M4 B
欢迎各位高手、高高手以及采鸟都踊跃发言啊!
发表于 2007-8-16 22:48:38 | 显示全部楼层
Re: 夹具设计诸问题---[请教,讨论]
夹具最主要的问题有几个方面:一是定位精度(也包括重复定位精度),二是通配性,即:尽可能少.经可能快更换夹具体以适应不同规格的零件,更为重要的是夹具与生产工艺结合非常紧密,一定要吃透生产工艺
 楼主| 发表于 2007-8-17 08:18:28 | 显示全部楼层
说得很好!6 c$ @$ Q5 _  a
我也觉得首先把工艺弄透彻了,才能开始设计夹具。( C& P9 n1 L$ h: \! \9 W8 M
设计夹具是否总是要先确定定位基准呢?比如说以哪个面、哪个孔或者哪个圆弧来定位,然后再考虑夹紧方式等等。
发表于 2007-8-17 22:03:23 | 显示全部楼层
夹具设计主要是定位与夹紧,先考虑定位,原则上用设计基准,更容易保证精度。有时也用工艺基准。运用六点定位法则控制工件,再考虑合适的夹紧方式。还得考虑和所用机床的适用性,简单实用。
发表于 2007-8-17 22:31:52 | 显示全部楼层
夹具设计的基本要求:. p6 q( n& @3 ]3 K5 q
1、稳定地保证工件的加工精度;, V. G4 t. a/ q# n2 z
2、提高机械加工的劳动生产率;
; X  e) v: {- d3、结构简单,有良好的结构工艺性和劳动条件;( `: ?6 C+ _: ^. v
4、应能降低工件的制造成本。
发表于 2007-9-7 07:16:13 | 显示全部楼层
楼主说得不错;工艺先透彻,再根据厂里基本设备情况;做工装;poe软件是不错,有没有中文版
发表于 2007-9-7 10:31:59 | 显示全部楼层
坚持用proe,比cad好用
5 D/ K/ K% N3 ]. F* e有中文的
发表于 2007-9-7 23:29:10 | 显示全部楼层
买一本夹具手册,用CAXA国产软件好学好用。
发表于 2007-9-27 15:27:37 | 显示全部楼层
我觉的定位基准通常应优先考虑产品设计时的设计基准。并且尽可能的选择加工面做基准,不采用过多的毛坯面定位。(通常只有粗加工的工装会考虑用毛坯面定位,毛坯定位时尽可能选择加工影响小,毛坯相对稳定的位置。)定位面通常是选择上道工序加工过的部位,并且和本道工序加工部位有关联的(如形位公差要求)为佳。
/ a+ X) R1 W2 Z0 m' Z复杂零件的工装设计还应该注意刀具加工的可操作性,避免加工过程中刀具与产品干涉的情况。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
蓝色童话 + 3 原创内容
发表于 2007-10-25 12:04:27 | 显示全部楼层
先要考虑使用者如可操作性,然后才是夹持工件的精度问题,我设计的不少夹具都是因为操作性不好,在用户现场进行不同程度的修改
GMT+8, 2024-11-29 02:48 , Processed in 0.057586 second(s), 19 queries , Gzip On.
