查看: 14580|回复: 34
薄璧齿轮如何热处理不变形?---[图,请教]
发表于 2007-8-16 09:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如图.
发表于 2007-8-16 10:26:54 | 显示全部楼层
Re: 薄璧齿轮如何热处理不变形?---[图,请教]
高频淬火,试试看
 楼主| 发表于 2007-8-16 11:35:27 | 显示全部楼层
这个我是外行,不过好象高频的硬度达不到我要的要求。
发表于 2007-8-16 12:07:08 | 显示全部楼层
氮化
嗯,别忘了先调质  发表于 2013-7-2 09:16
发表于 2007-8-16 14:00:50 | 显示全部楼层
氮化处理不行,依然会变形不说还容易产生不良后果。
办法我没有,氮化不行,我有这方面的教训。汗
发表于 2007-8-16 14:37:28 | 显示全部楼层
哦,我有个产品孔110大,壁厚30,孔公差H7,刚加工好,现客户要求外齿面氮化,请问轴孔H7影响大吗?
发表于 2007-8-16 14:39:38 | 显示全部楼层
做完热处理后再磨齿,我这样做过效果还不错。
 楼主| 发表于 2007-8-16 15:21:07 | 显示全部楼层
内孔要求也高,热后好象是珩内孔,齿的模数在1~2M之间。
发表于 2007-8-16 22:25:57 | 显示全部楼层
我考虑了一下,可以这样,但是成本会高些。在热处理之前内外均留量,量的大小看问问热处理的师傅
看看他们实际可以控制的范围是多少。
热处理完毕后
1  内孔麽加工孔,捎带轻轻麽一头端面大面见光即可
2   麽齿机麽齿,以见光的一端为基准装卡。
3   交检。
使用什么型号的机床可以自己具体对待。
发表于 2007-8-16 22:49:07 | 显示全部楼层
氮化处理对工件尺寸无影响.只是氮化后轴孔表面要经抛光处理.
GMT+8, 2024-11-24 16:38 , Processed in 0.055966 second(s), 17 queries , Gzip On.
