查看: 16339|回复: 33
烤箱隔热材料,棘手---[图,请教]
发表于 2007-8-15 14:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现遇到一个棘手的问题:
烤箱(由角钢焊接而成,  外面由墙板封闭),  形象点就类似烤箱(大型烘箱);  现发现墙板温度过高,  不知道用什么样的隔热材料能够解决此问题?
请各位大狭指点!
墙板结构见附图!
墙板.DWG
42.4 KB, 下载次数: 136, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2007-8-15 15:34:26 | 显示全部楼层
Re: 烤箱隔热材料,棘手---[图,请教]
现在隔热纤维有好多种
发表于 2007-8-15 19:21:39 | 显示全部楼层
好像和隔热材料关系不大,问题在结构。
应将烘箱和烘箱门板的内层金属板与外层金属板的接触尽可能减少,杜绝大截面热桥的产生。
发表于 2007-8-15 20:54:42 | 显示全部楼层
保温材料可以用岩棉、陶瓷纤维布等保温材料,保温层的厚度要考虑内部的温度和热量损耗。
 楼主| 发表于 2007-8-17 13:56:24 | 显示全部楼层
谢谢各位楼主的回贴!
不知道各位楼主觉得此墙板结构该如何改善会有比较好的隔热效果呢?
发表于 2007-8-18 11:35:05 | 显示全部楼层
同意3楼,按3楼意思改吧,人以前做热处理设备就是这样干的;还有加厚隔热层也行
发表于 2007-8-18 15:38:02 | 显示全部楼层
内部温度多少度?
 楼主| 发表于 2007-8-21 18:32:06 | 显示全部楼层
内部温度在130度左右
发表于 2007-8-21 23:34:23 | 显示全部楼层
是个低温烤箱,建议将保温材料改用硅酸盐保温棉,并注意内外层的密封和导热连接点。
发表于 2007-8-22 07:53:37 | 显示全部楼层
用锆铝模块填充隔热层,应该没有问题
GMT+8, 2025-4-3 18:49 , Processed in 0.061975 second(s), 18 queries , Gzip On.
