查看: 5091|回复: 6
怎么能把不锈钢的硬度提高到220以上---[请教]
发表于 2007-8-15 09:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位,怎么能把不锈钢的硬度提高到220以上
发表于 2007-8-15 09:53:56 | 显示全部楼层
Re: 怎么能把不锈钢的硬度提高到220以上---[请教]
楼主您好!2 {4 a/ P6 o! j! \9 b% {2 K6 d8 e
: B2 W0 x$ {, y  V! s) d5 r$ u请问您的不锈钢是什么牌号,有部分牌号的材料是不能通过热处理来提高其硬度的,而有部分牌号本身已经有相当的硬度(HRC35左右),不过您说的220是哪一个硬度单位呢?: C$ G; h  V2 V% j  o; @! t7 n
# g* x2 `9 h3 [
 楼主| 发表于 2007-8-15 11:35:45 | 显示全部楼层
材质316  硬度单位HB220
$ J+ b, `; i* Q7 {# I% B. Y. w' x多谢指教!!
发表于 2007-8-15 12:53:55 | 显示全部楼层
很遗憾,根据资料反映,不行。
发表于 2007-8-27 23:49:16 | 显示全部楼层
表面渗氮不行吗?
发表于 2007-8-28 20:43:21 | 显示全部楼层
特殊定做一批钢材,适当提高钢中的含氮量,但锻造和机加工以及耐蚀性能都会下降。
发表于 2007-8-28 22:23:14 | 显示全部楼层
布式硬度220本来就不高,如果是表面硬度就是5楼说的表面渗氮(也有渗碳),如果是整体就只能是6楼说的特殊定做一批钢材了。
GMT+8, 2025-2-23 02:16 , Processed in 0.065062 second(s), 18 queries , Gzip On.
