查看: 9217|回复: 11
求板金展开软件
发表于 2007-8-15 08:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求在CAD(2004以后版本)中使用的板金展开软件。谢谢!
6 L. h. p! q+ l# E: Z$ Q- o/ I m
我们使用的原软件只能在CAD2002以前的CAD中使用,现在改用CAD2007,原展开软件装不上了。
发表于 2007-8-16 07:18:34 | 显示全部楼层
Re: 求板金展开软件
没用过cad。我一直用sw
发表于 2007-12-15 11:38:36 | 显示全部楼层
奇怪了,我怎么没有听过CAD也有这样的插件,楼主,可以不可以上传你手上的插件啊.$ T/ k0 ~  t7 ]9 W' X6 \( v; D
$ E$ J& c! X& i3 f9 d- @: M) f我一般简单的就计算,复杂的就用SW展开的.
发表于 2007-12-17 17:39:35 | 显示全部楼层
请楼主把你那2004的钣金展开插件传来看看呢/我们一般是用PRO/E或SW,没有3D的就是CAD对接展开!
发表于 2007-12-17 18:04:59 | 显示全部楼层
我做了将近3年的钣金设计了,有的零件折数多的时候有十多折,但我也没用展开软件。不知是否落伍了!
* F6 x0 c* `7 @! c" _  我接触的到的材料有铝,铜,钢板,且厚度都不一样。都是先试折10片,求出平均延伸长度,就是折弯系数了。
发表于 2008-1-21 12:14:28 | 显示全部楼层
原帖由 我在飞 于 2007-8-15 08:03 发表 1 Q0 q( \% P1 K) c, ~7 s
: m+ I3 r( Y, U8 M! S- l我们使用的原软件只能在CAD2002以前的CAD中使用,现在改用CAD2007,原展开软件装不上了。
. {3 i! c' O* @: T- S* H2 g% M/ _3 @( T4 U, L$ N8 i
) N. R5 t$ w1 O$ X5 I
请版主试试金林钣金展开软件,
金林钣金软件V1.7(CAD2006)
共有100个构件,能在CAD2004--CAD2006绘出展开图,有两种标注方式:长度标注和坐标标注,有折边功能,绘出坐标图后可以增加某些边的宽度,修改某些坐标点的坐标值
发表于 2008-3-9 22:41:03 | 显示全部楼层
学习学习!谢了,楼主
 楼主| 发表于 2008-3-10 20:56:09 | 显示全部楼层
请问yanglinquan大侠
" U+ x7 h' N$ \9 J/ }
! ^" w; {! i. ?" K7 F+ u" `. I$ p2 L    您的软件是试用版吗?
, j9 o. I  ]. |/ l( q    我们现在用的是CAD2008,不知您是否还有高版本的?
发表于 2008-3-14 11:22:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2008-4-16 22:49:11 | 显示全部楼层
学习!学习!楼主谢了!
GMT+8, 2025-4-30 09:12 , Processed in 0.089950 second(s), 16 queries , Gzip On.
