查看: 6574|回复: 17
这种电机转子如何加工,确保精度---[图,请教]
发表于 2007-8-14 22:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
<><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">我以前的加工方法是,把转子内径和外径光车到尺寸,然后精车轴孔到尺寸,大概-0.03至-0.04这样,压轴;就成为转子部件了。</FONT></P>
<><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">车的时候,外圆,内圆和孔都是一次装夹。压轴的时候也有顺滑的模的。不知为何,同轴度老是不够。按要求同轴度是0.05之内。可我压好轴后打跳动,好的0.08,差的更是达0.15这样。</FONT></P>
<><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">&nbsp;&nbsp; 在此请教各位,看如何加工,能保证好精度,或者说需要怎么样的机床或是模具了。</FONT></P>
发表于 2007-8-15 07:38:22 | 显示全部楼层
Re: 这种电机转子如何加工,确保精度---[图,请教]
楼主:你可不可以外圆放余量,转子压入轴后再车转子外圆
 楼主| 发表于 2007-8-15 11:19:32 | 显示全部楼层
   其实叱,外圆尺寸到没有内圆来得重要。毕竟内圆与定子之间的间隙直接影响电机性能。重要保证内圆。内外圆粗车再压轴,再精车,我也试过了,不知为何,跳动就是很大。所以没办法,来这里向诸位神仙请教!!!
发表于 2007-8-15 11:19:46 | 显示全部楼层
这个我是专业的
我先问你几个问题
第一:你们的转子片需不需要单个片子进行热处理?
第二:转子是饶线的还是铸铝的。
通常生产这种产品的厂家都是用:自动叠铆成型的  转子出来以后你只需要压入转子轴就可以了。
发表于 2007-8-15 11:22:16 | 显示全部楼层
压入的轴对产品跳动也有影响的~~要控制好你轴与孔的配合量
模具出来的转子同心度可以保证在0.03以内  压轴后再精车 可以控制在0.05的
 楼主| 发表于 2007-8-15 11:24:23 | 显示全部楼层
转子片不需要单个片子进行热处理,材料是DW800;
转子是铸铝的,就是内外圆要车的。
   还有,我们是外转子,定子压入铝座中。
铸铝的转子中心压入轴,保证精度。然后定转子再配合。
 楼主| 发表于 2007-8-15 11:30:01 | 显示全部楼层
     轴的公差是8(-0.008~-0.013),孔的加工公差是8(-0.035~-0.045);本来理论是孔公差(-0.02~-0.03),因为加工表面问题,就放小了.
  转子铸铝后,有点变形,所以车起来就不止那几个丝了.
发表于 2007-8-15 11:43:43 | 显示全部楼层
我看了你上面说的
我可以这么理解吗?
第一:你们是铸铝以后再压轴
问题就出在这个地方,我不知道你们的转子片是怎么生产的,高速冲自动叠铆还是 普通冲人工叠?
这两种情况都会出现同样的问题:转子片内外孔片不对齐,当轴塞进去的时候 片子就往外跑往偏心的一边跑。
我建议你们先压轴   再 铸铝  接着 车外圆(内孔就不用车了)
发表于 2007-8-15 11:48:23 | 显示全部楼层
楼主那里的?以前的模具在那里开的?单冲还是级进?
 楼主| 发表于 2007-8-17 11:29:15 | 显示全部楼层
你好,我们是铸铝后再压轴的。转子片是高速冲自动叠铆。轴不与转子片直接接触,在铸铝转子与轴之间,还有一个轴套,要车的地方就是这轴套,车好轴套后再压轴的。
   先压轴 再 铸铝 接着 车外圆,这个办法我们也想过。压轴后再铸铝,可铸铝受热不同,轴与转子外内圆也有不同轴情况。那么车时,装夹就成了问题。如果是夹外圆车内圆,再套内圆车外圆,分二次装夹,偏心就会出现。套轴车内外圆,内外圆可保证是同圆度,可轴与轴套接触面少,下刀受力会发生偏。
  所以现在我们的加工方法是,夹铝盖端,车内圆外圆,车轴套。再压轴。可铝盖毕竟硬度不够
GMT+8, 2025-4-21 00:00 , Processed in 0.090566 second(s), 18 queries , Gzip On.
