查看: 20360|回复: 40
内螺纹是用小车刀车出来的,还是车床上装丝锥做?
发表于 2007-8-14 11:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
说来惭愧,我这个所谓的工程师,连很多基本的都不懂.请各位教我啊!谢谢!
6 P0 \6 |# G o: P9 r7 s# d( [
发表于 2007-8-14 11:28:59 | 显示全部楼层
Re: 这个零件,内螺纹是用小车刀车出来的还是在车床上装丝锥做?
M16的锣孔通常都是丝锥加工的。
发表于 2007-8-14 11:37:16 | 显示全部楼层
加工内螺纹孔,一般M20以下用丝锥。M20以上可以用螺纹刀。但如果要求很高,这种非标车刀也可以买的。还有用丝锥加工时要注意机床的主轴功率及刀塔的刚性,不然M16深35会有困难的。如果量不大就用手工吧(导向用丝锥攻下)
发表于 2007-8-14 12:09:12 | 显示全部楼层
外圆要求如果不高,可以在车床上直接用卡盘夹外圆,用尾架攻丝
 楼主| 发表于 2007-8-14 12:43:15 | 显示全部楼层
谢谢各位!% _1 O& \. p# `2 @4 a# u/ W/ i
) J1 S  x6 O, D" o/ O" o* L今天是我第二天来这公司上班,车间里有些什么设备我都还没搞清楚,主管上午就给了一张清单让我编制工艺和设计夹具.数了数,竟然有22个零件!可把我吓坏了!!
/ s8 ^" X) e/ O, d0 j+ t呵呵,不过,好在22个零件可以分成四3类,而切都不是很复杂,再加上各位朋友的帮忙,我应该很快就可以做好22份工艺流程表了.
& N, e7 J% m4 a& r0 b: U9 K* I% v& |& Y5 r' n% N
下面是我上午做的一个零件的工艺流程表,图纸在附件里.
; s, t4 }0 u" E; C8 x  y: S' s8 c; K3 R9 i9 _( o3 j
零件图号:5517-4                                " W2 Q0 L% h# U4 {. }  q
; y; F2 Y9 Y+ q8 a工序号        工序名称        工序内容                                          工艺装备        备注" ?6 ^9 w! p( ~/ X3 Q! v
1        下料        切割φ30棒料长度为252;如材料表面差,则换成φ32 带锯 切断刀具宽度最好为2mm. }) D/ v9 `: m; o
2        钻孔        钻孔至φ16        普车
& d8 F7 H/ o! {0 o$ D3        粗车外圆        夹毛坯,粗车外圆至φ28.5左右                     数控车1
- `" t) j2 p! s4 P) G) N4        精车外圆        精车外圆至φ27.8±0.1                            数控车1        ' i7 r1 _2 B% F& `
5        精车孔        精车孔至φ18.5(+0.2/0)                            数控车1        ! G8 r/ P/ b% P) }1 k6 O
6        切断        切断长度为21.6,保留0.5左右的余量           数控车1
* ]0 b# {9 L9 ?1 A7 C7        车球面        数控车车球面Sφ100(0/-1)                            数控车2
& l# W7 A% i6 E9        车槽        车宽度为2的槽                                数控车2        & g; c( ~% `. n; Q
10        车总长        车总长,切断                                数控车2
+ |+ i# n4 @1 l, K: F1 u' p* i$ W- E0 S% g+ S" E9 _& m' E
不知道对不对,请各位指教.
发表于 2007-8-14 13:24:13 | 显示全部楼层
楼主你 的机床是什么?这必须的,才知道工艺。
 楼主| 发表于 2007-8-14 13:39:17 | 显示全部楼层
车间里有普车和数控车,铣床\钻床\加工中心都有.
发表于 2007-8-14 13:45:12 | 显示全部楼层
有数控车就简单了,直接用棒料加工就可以了(如果要省时,内孔用普车先打),第一工序外圆,内孔直接加工完,后切断(不过有六个以上的刀位最好)。第二工序,外槽,全长(端面圆弧),内倒角。
 楼主| 发表于 2007-8-14 14:37:11 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2007-8-14 16:31:50 | 显示全部楼层
工序1.下料直径30mm,长度260mm
5 M8 a5 h. X! N0 l+ E2 |2.普车钻预孔至直径16,顶孔车外圆至图纸要求。
0 i6 R1 a' i) Q  K$ ?( J7 z6 a3.普车车一端面,切断长度至23(割刀宽度2.5mm,每件可以割十个)
) _3 j. `6 `. q- e% x8 t4.数控软爪夹外圆,车端面车R,车槽,搪孔倒角。
GMT+8, 2025-4-26 17:20 , Processed in 0.067439 second(s), 16 queries , Gzip On.
