楼主: 刘景亚
变频调速电机---[请教]
发表于 2007-8-14 17:33:27 | 显示全部楼层
Re: 变频调速电机---[请教]
分辨率?简单说:编码器一圈10个格,精度是1/10;一圈100个格,精度就是1/100。
发表于 2007-8-14 17:35:24 | 显示全部楼层
Re: 变频调速电机---[请教]
分辨率?简单说:编码器一圈10个格,精度是1/10;一圈100个格,精度就是1/100。你说哪个精度高?
 楼主| 发表于 2007-8-14 21:31:56 | 显示全部楼层
Re: 变频调速电机---[请教]
原帖由 如履薄冰 发表
</P>
<>我们使用的HBM的扭矩转速传感器,其内部就是一个光电编码盘,原理就是采用光电测速。据产品介绍,精度可以达到1/1000.</P>
<>现在的问题是:我们不能确定电机本身的问题还是传感器的精度问题。</P>
<P>也就是说,速度波动是电机客观存在的,还是由于传感器的测量不准确导致的。</P>
发表于 2007-8-15 08:19:24 | 显示全部楼层
Re: 变频调速电机---[请教]
那可能是电机性能的一种特性吧,好像电机有一个是有一个转速差.
看来你得加个反馈回路了.
 楼主| 发表于 2007-8-15 15:43:31 | 显示全部楼层
Re: 变频调速电机---[请教]
原帖由 反引力 发表
那可能是电机性能的一种特性吧,好像电机有一个是有一个转速差. <BR>看来你得加个反馈回路了. <BR>
</P>
<>你说的应该是电机的转差率S吧(旋转磁场的同步转速和电动机的转速之差):S=(n1-n)/n1</P>
<>其中n1为同步转速,n为电动机转速(额定转速)。</P>
<P>转差率在电机起动瞬间最大为1,转子最大转速时约为0.电机运行时转差率1%——9%。</P>
<P>这好像可以解释电机速度波动的原因。但还是解释不了周期波动。</P>
发表于 2008-2-14 19:56:37 | 显示全部楼层
这种现象肯定是有的,而且在低速更为明显,
发表于 2015-1-28 11:56:24 | 显示全部楼层
有波动很正常!
发表于 2015-11-23 10:27:46 | 显示全部楼层
猜测  , 这种波动 是  高速转子的 特性
GMT+8, 2025-3-9 10:44 , Processed in 0.057569 second(s), 12 queries , Gzip On.
