查看: 6146|回复: 19
柴油机磨损-----请教
发表于 2007-8-13 09:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台EF750柴油机,换了缸套、活塞及活塞环后,使用不到十天,缸套和活塞环,磨损得不成样子了,请各位高手帮我分析一下原因,不考虑配合间隙不当、缺机油,进气道污染等因素。
% _5 F# g3 e% i" ?1 u* t7 V
我用的是国产缸套,进口的活塞环,是不是不可以这样组合使用呢?有人认为要么全用国产,国不全部进口,这种说法有道理吗?请各位指教。
 楼主| 发表于 2007-8-13 10:04:46 | 显示全部楼层
Re: 柴油机磨损-----请教
还有一个问题希望大家顶一下:类似这样的8缸V排列的发动机,通常右列比左列磨损要快N倍,有没有比较简单易行的改善措施?
 楼主| 发表于 2007-8-13 11:40:10 | 显示全部楼层
Re: 柴油机磨损-----请教
就没有人愿意顶一下呀
发表于 2007-8-13 12:18:32 | 显示全部楼层
Re: 柴油机磨损-----请教
磨损这么严重?看看进气管和滤芯是否有漏气的地方,正常磨损不应该这么快的,最好发张照片# ]' q: R0 E9 ]
8 ]- y) f( N$ n9 ~
1 E( j" `+ M/ z1 q. k
3 g" m* n5 G7 j
不知道你指的V8发动机磨损是指一台还都是这样
发表于 2007-8-22 23:07:40 | 显示全部楼层
Re: 柴油机磨损-----请教
磨损绝对不正常,至于你所说的活塞及环的组合,应该是没有问题的# v: U, _2 i! I- A8 _* Q% q
可以传张照片,或者描述再详细一点,我们大家一块分析下原因
 楼主| 发表于 2007-8-23 10:06:05 | 显示全部楼层
Re: 柴油机磨损-----请教
回复版主及209网友:, ^, Y$ o) Q. ?! ~( e
终于得到风筝版主的指点了,不容易啊,还是非常感谢你,百忙之中的回复。
9 A, T. T: g/ ]# R2 J, L发贴的当天我们换了一套马来西来的缸套,还是日本的环,活塞没有换,现在看来还比较正常。我们也与缸套的生产商取得联系,他们要求缸套返回鉴定,如果是质量问题厂家愿意赔偿。坏了的缸套现在施工现场,交通不便好难弄出来。我本人也认为缸套质量问题的可能性不大,这种缸套很多人用,没有出现过类似问题,(我在广州诸多修理厂打听过)2 M# V7 e& Y1 [, V; P
照片一时发不了,我们的设备在内地一老山沟里使用,那儿上不了网,进出工地都很麻烦。3 ~) \9 u) ?$ z; C
从缸套的磨损规律来看,非常类似用了好几年的样子,左侧四只缸套磨损0.1左右,右侧四只缸套磨损0.5左右,没有纵向拉痕。活塞环的磨损也很严重(油环已经磨平了),没有发现一根断环,8个机油喷嘴都能正常喷油。安装时活塞环的方向及所有的配合间隙均正常,拆检时进气道里干干净净,并无尘埃。运行时机油压力常,水温正常,无异常响声。
: @4 M; }9 `$ p( J+ k顺便说一下,这辆车大修的主刀师傅是十几年的老技师了,修理类似车辆不是一台两台,也不是十台八台,应该还是比较有经验的,我们坐下来一起分析了好长时间,就是不明白到底疏忽了哪个问题。; X4 k) H8 ]3 S8 F
恳请版主及各路高手指点迷津,非常感谢!
 楼主| 发表于 2007-8-23 10:09:24 | 显示全部楼层
Re: 柴油机磨损-----请教
我始终怀疑这辆车仍有隐患,很担心会再出问题。请大家帮忙出出主意,也提高一下咱们这个版块的人气啊。
发表于 2007-8-31 23:04:54 | 显示全部楼层
Re: 柴油机磨损-----请教
关于这个问题,我提两点建议,希望能够抛砖引玉:
, o$ w' a8 T  p9 U/ x" a4 x: X首先,请注意一下发动机的工作环境,包括说用机油、柴油的信号机成份,还有就是春夏秋冬是否都是同一黏度的机油呢?) L2 r1 B& S# w: ^
其次,注意分析一下发动机的工况,看是否长时间工作在超负荷状况下,验算一下配套是否合适,避免小马拉大车的情况。
 楼主| 发表于 2007-10-17 16:05:03 | 显示全部楼层
风筝网友,谢谢你的指点,用油应该不成问题,我们长年使用的是长城CD40机油。也不存在长期超载的事,在相同工况的运行的同类车好几辆,其它的车辆都是正常,就这辆车有问题。
发表于 2007-10-17 21:19:45 | 显示全部楼层
感觉还是送到厂家指定服务站,或者直接打电话给客服
' _5 [5 {, t/ i& h- k' V/ I, n由专家来分析吧
GMT+8, 2024-11-24 17:35 , Processed in 0.053695 second(s), 15 queries , Gzip On.
