楼主: 天地之间
高频淬火和中频淬火的区别和适用范围---请教
发表于 2008-3-20 19:19:08 | 显示全部楼层
电枢轴上:
! A+ [* U/ [! E+ a6 u, u3 S         1.若有齿,建议用150~350KHz高频处理,齿及齿根硬度均匀;若用中频,齿与轴过度处工艺不好调整,而且受下端定位孔大小影响较大,部分地方过热或受热不足;! E. n( j4 ]0 \3 A( e4 S1 B
       2.单轴用高、中频均可
4 P  r+ ~1 E" i) r0 d        那么宽的要求范围,怎么我生产时没有那么好的要求哦; I4 l( b5 P. X  I! k
* c; G$ y) Z' p! }[ 本帖最后由 元ming 于 2008-3-20 20:11 编辑 ]
发表于 2008-4-20 21:31:08 | 显示全部楼层
学习了,感谢各位啊!
发表于 2008-5-29 13:24:53 | 显示全部楼层
了解到一些高频知识,谢谢!
发表于 2008-6-3 11:11:45 | 显示全部楼层
我也学到不少,谢谢各位
发表于 2008-6-21 22:01:16 | 显示全部楼层
学到不少。另外请教高频淬火的变形比例一般是多少?
发表于 2008-11-25 21:55:20 | 显示全部楼层
那如果高频移动速度慢些,也就是说在一个地方的加热时间长点会不会增大淬硬层的深度呢
发表于 2008-12-13 14:39:07 | 显示全部楼层
采用“激光表面淬火”是最好的方法,硬度层深度可以达到1.5mm,最大的好处是变形量可以在微米级,表面没有氧化皮,硬度层晶粒很细,耐磨性能是传统处理方法的3倍以上。
GMT+8, 2025-2-24 04:26 , Processed in 0.070782 second(s), 12 queries , Gzip On.
