查看: 6972|回复: 11
激光切割和线切割不同点---[请教]
发表于 2006-6-20 21:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次看展览,感觉激光切割和线切割在加工特征上差不多,如果不说构造原理和加工效率的差别,似乎都是加工机柜一类的东西。是这样吗?请教。
发表于 2006-6-21 08:15:01 | 显示全部楼层
Re: 激光切割和线切割不同点---[请教]
激光切割在于速度快,精度可以满足一般钣金件的加工要求,但对厚度有限制(0.1MM-30MM) 而线切割比较慢,精度可以达到极高,适用于开模具, 可以切割(0.4MM-100MM不等.主要看割台是否够高) 共同点就是:都可以对板材料进行开料,就是楼主所说的机柜一类的东西!
发表于 2006-6-26 15:02:03 | 显示全部楼层
线切割的精度还和所使用的铜丝或钼丝的粗细及走刀速度有关.冷却环境(纯水或皂水)还对表面精度有影响.
发表于 2006-6-27 09:37:03 | 显示全部楼层
主要是在精度上有区别,激光精度可达0.01MM
发表于 2006-12-19 20:36:36 | 显示全部楼层
线切割的材料局限于金属类,而激光还可以切其他非金属类.
发表于 2007-11-18 11:29:16 | 显示全部楼层
喔喔0 Z* b6 t4 C1 U9 C
原來是這樣
! i- t7 B  p9 U1 l$ a0 e) P我一直以為沒有差別呢
发表于 2009-9-14 22:19:14 | 显示全部楼层
激光加工的范围较广,几乎可以切割任何材料,而电火花线切割机床不可以,而且精度肯定没有激光加工的高。
发表于 2009-9-16 01:14:17 | 显示全部楼层
激光切割的成本高,所用的氮气 和氧气 都比较贵。我们公司每个月都要定期的送气。
发表于 2009-9-17 00:16:51 | 显示全部楼层
适用的范围还是有差异的,线割基本是用来做模夹具工装定位之类的,激光切割一般面向生产线上的产品。
发表于 2009-12-22 15:12:54 | 显示全部楼层
激光切割与线切割差别很大的。
GMT+8, 2025-4-28 12:01 , Processed in 0.062424 second(s), 14 queries , Gzip On.
