查看: 6899|回复: 14
齿轮基础
发表于 2007-8-11 15:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
■齿轮基础
2 g! m3 f) D# C
1) 什么是「模数」?
★模数表示轮齿的大小。
模数是分度圆齿距与圆周率(π)之比,单位为毫米(mm)。
除模数外,表示轮齿大小的还有CP(周节:Circular pitch)与DP(径节:Diametral pitch)。
齿距是相邻两齿上相当点间的分度圆弧长。
- |; Y7 a+ S7 r2 v* m% K
2) 什么是「分度圆直径」?
★分度圆直径是齿轮的基准直径。
决定齿轮大小的两大要素是模数和齿数、
分度圆直径等于齿数与模数(端面)的乘积。
过去,分度圆直径被称为基准节径。最近,按ISO标准,统一称为分度圆直径。
/ _6 r9 Z; Y, Y0 J% j% U# @
3) 什么是「压力角」?
★齿形与分度圆交点的径向线与该点的齿形切线所夹的锐角被称为分度圆压力角 。一般所说的压力角,都是指分度圆压力角。
最为普遍地使用的压力角为20°,但是,也有使用14.5°、15°、17.5°、22.5°压力角的齿轮。
; f6 c4 U# \. B9 ~
4) 单头与双头蜗杆的不同是什么?
★蜗杆的螺旋齿数被称为「头数」,相当于齿轮的轮齿数。
头数越多,导程角越大。
2 Y/ W/ |% x" K: w
5) 如何区分R(右旋)?L(左旋)?
★齿轮轴垂直地面平放,
轮齿向右上倾斜的是右旋齿轮、 向左上倾斜的是左旋齿轮。
( B. I, v& p+ \4 F
6) M(模数)与CP(周节)的不同是什么?
★CP(周节:Circular pitch)是在分度圆上的圆周齿距。单位与模数相同为毫米。
CP除以圆周率(π)得M(模数)。
M(模数)与CP得关系式如下所示。
M(模数)=CP/π(圆周率)
两者都是表示轮齿大小的单位。
, M6 g' x$ o5 u d
7)什么是「齿隙」?
★一对齿轮啮合时,齿面间的间隙 。
齿隙是齿轮啮合圆滑运转所必须的参数。
9 j2 _# K0 d2 B- L2 w
8) 弯曲强度与齿面强度的不同是什么?
★齿轮的强度一般应从弯曲和齿面强度的两方面考虑。
弯曲强度是传递动力的轮齿抵抗由于弯曲力的作用,轮齿在齿根部折断的强度。
齿面强度是啮合的轮齿在反复接触中,齿面的抗摩擦强度。
Q& S7 O9 K( Q% n3 m B; A I
9) 弯曲强度和齿面强度中,以什么强度为基准选定齿轮为好?
★一般情况下,需要同时讨论弯曲和齿面的强度。
但是,在选定使用频度少的齿轮、手摇齿轮、低速啮合齿轮时,有仅以弯曲强度选定的情况。最终,应该由设计者自己决定。
, T5 |" e8 k7 p3 v6 O
10) 什么是「中心距 」?
★中心距是指一对齿轮的轴间距离 。
中心距的大小对齿隙产生影响。
中心距越大,齿隙也越大。
/ E* s4 @8 s1 X
11) 正齿轮的中心距容许差,一般情况下应该取多少?
★一般取基准值的近似于0的±公差 。
12) 什么是「轴交角 」?
★相交轴齿轮(伞形齿轮)及交错轴齿轮(交错轴斜齿轮和蜗杆蜗轮)的二轴间所成之角度。一般为90°。
轴交角的大小是对轮齿接触及齿隙产生重要影响的要素。
& l& i/ { ], k8 C e8 m* h
13) 什么是「组装距离 」?
★伞形齿轮的圆锥顶点到定位面(安装基准面)的轴向距离。
组装距离是影响轮齿接触与齿隙等的重要尺寸。
☆小知识:在英语中,组装距离被称为 Locating distance ( Mounting distance )。
14) 「组装距离 」的尺寸容许差应该取多少?
★为得到适当的齿隙及轮齿接触,应尽量使容许差接近于0。
基准尺寸(容许差近似于0)的公差,推荐使用js7~js9。
v& p, F8 _0 K& T
15) 什么是「零度伞形齿轮」?
★螺旋角为0°的弧齿伞形齿轮。
外形近似于直齿伞形齿轮的弧齿伞形齿轮。
其优点为:
?作用在齿轮上的力与直齿伞形齿轮相同。
?比直齿伞形齿轮强度高、噪音低(就一般而言)。
?因为可以进行磨齿加工=可以生产出高精度齿轮。
☆小知识: 弧齿伞形齿轮的螺旋角一般为35°
|. X' G! o5 M, @7 E9 x
) e( _/ R$ Z# \/ e
16) 怎样求出DP(径节)正齿轮的分度圆直径(DP8-15z)?
★将DP(径节)换算为模数。
M(模数) = 25.4/DP(径节) = 25.4/8 = 3.175 mm
近似分度圆直径。
da = 3.175 ×15 = 47.625 mm  1英寸=25.4mm
x# O# b2 D$ r M5 M: v$ W
) S8 m6 ?" N" t, O7 v( N; Q
+ T# H" _* H! Y9 k, H
17) 什么是「修鼓形加工」?
★沿齿宽方向修整齿形,使齿宽中央部的齿形呈适当的鼓形 。
通过修鼓形加工,防止齿端部片面接触的发生,使齿轮的齿接触集中在轮齿的中央附近。
鼓形越大,齿接触面积越小。
" J+ |" e/ [% H+ D
18) 什么是「齿形修形 」?
★为避免齿轮啮合时发生齿顶干涉,在齿顶附近有意识的修削齿形 。
齿形修形的目的是轮齿的圆滑啮合,近似于齿形方向的修鼓加工。
9 n! B1 b5 {# g T
19) 什么是「齿顶倒角加工」?
★在加工轮齿的同时进行齿顶倒角加工。
其优点为:
?防止切齿加工时产生的毛刺等。
?防止使用及搬运时容易发生的撞痕。
【注】齿顶=齿面与齿顶面的交线。
+ a: ?$ W3 W* y: p! X; ^9 ~! h
发表于 2007-8-11 15:25:02 | 显示全部楼层
Re: 齿轮基础
收藏,谢谢!) h" E' Y  B/ k: g! P0 H
发表于 2007-9-27 12:30:52 | 显示全部楼层
7 u  s4 B$ _4 i+ U1 ^. s4 e. p' Q( {
好艾$ n" ]; `( N; U" ^5 L9 a& m0 g
收藏
发表于 2007-10-17 11:41:25 | 显示全部楼层
有点小用。。支持下。。
发表于 2007-10-17 22:51:02 | 显示全部楼层
很实用的知识,对初学者有很大的帮助,
发表于 2007-10-18 13:30:53 | 显示全部楼层
借用,谢谢
发表于 2007-10-18 23:13:39 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-10-20 09:23:17 | 显示全部楼层
好东西,收藏啦
发表于 2007-10-20 20:47:25 | 显示全部楼层
不错
非常有用,非常感谢。
发表于 2008-8-9 16:49:25 | 显示全部楼层
非常好的咚咚呀
GMT+8, 2025-4-26 12:04 , Processed in 0.063899 second(s), 14 queries , Gzip On.
