楼主: 打铁的
中小型控制系统,单片机和PLC哪个好---[请教,讨论]
 楼主| 发表于 2006-9-30 22:15:46 | 显示全部楼层
Re: 中小型控制系统,单片机和PLC哪个好---[请教,讨论]
实际上我的初衷是想讨论在专用的小型非标设备中,使用哪种控制系统比较好,因为这是成本和效率的平衡问题。消费电子产品生产使用的小型设备的特点就是短、平、快,消费电子更新换代非常迅速,设备除了成本和效率问题,还涉及技术的通用性、可继承性,如果两种混用,人员配备是很困难的。要快要稳,当然能上PLC的就要毫不犹豫地上。通常难以取舍的情况是,项目时间充裕,设备数量较多的时候,能用单片机是最好不过的,但是两样都精通的设计人员、维护人员是很难找的,同时招两批人又存在人员浪费。对于一般的时序控制,两种系统的功能都能满足要求,主要的问题我觉得应该是成本和效率,成本包括设备成本,人员成本,效率就是设计调试周期。
发表于 2006-9-30 22:22:12 | 显示全部楼层
打铁的,如果从成本、性能来看,我建议你还是选用PLC吧!因为真正工业控制使用PLC更多一些,你觉得怎么样?
 楼主| 发表于 2006-9-30 22:36:15 | 显示全部楼层
有人太随心所欲了,几万块钱的设备,工控机都上了,因为现成!
发表于 2006-9-30 22:47:06 | 显示全部楼层
是啊,没有那个必要!真正好的设备应该节约成本,使性价比达到最高!
 楼主| 发表于 2006-9-30 22:50:18 | 显示全部楼层
SYW大侠和一钫都是高人,希望能多多指点,电控懂得也不多,不过很想成为机电高手。
发表于 2006-9-30 22:50:56 | 显示全部楼层
首先,你说要雇两拨人,我不理解,为什么,是钱多吗?
6 E' N" m* P- L }1 R; N
如果是开发单个的,当然是PLC,如果是大批的小产品,当然是开发单扳机,编个小程序就行了.如果是一条线,首选PLC,因为可靠.
发表于 2006-9-30 22:55:55 | 显示全部楼层
打铁的,可以经常到电气版来发发帖子,提供些宝贵意见和建议,也可以提些电气方面的疑问,我们非常乐意为大家解决!
发表于 2006-10-2 18:43:54 | 显示全部楼层
黄一钫 网友好!5 `$ w! S, E) M2 Y. z
5 M( Y3 _! t1 J7 _0 ^# A" L
我家中有四台计算机,分别有不同用途。今用另一台计算机给朋友的孩子织) p2 }. F; U! _9 J5 ~
; r" M0 G2 g2 h9 C: d7 W+ Y一个结婚照挂毯。顺便将百米长卷中的几个数据流文件传上来,你看用PLD能完成吗?
: g* Z6 Y0 E7 g/ y* b
4 N4 B: }- {7 b: \* E# h//**************************
/ i5 n2 U9 O( _! |3 |' P9 G
7 }8 w8 e5 w7 S- ]- E与在25楼处给出的文件对照着看,看时将图象放大,为BMP位图象格式。一个点,# I0 r! H: t8 Q
1 L0 T2 p. j. ]5 E
代表毛衣上的一针。; y# T! M3 c/ Z" |0 y
- |% F& k7 }- I/ G) n" H: ^
此要求在一秒钟的时间内,完成对400个点的检测,运算,同步计数,并给出对应的钩针5 D6 [6 h6 y3 N6 i  E  d, J% {
8 b* {5 I$ b, [- D; S
是白线还是黑线……
7 C/ n) W/ D% Z* E! k. ^
$ r$ M5 x' S* X' s此真对50楼处问题所回。' z( w, r# v) Q8 Q
( p9 G( W. }; ?# O
syw   061002---18.42
' K$ }$ `. _0 g1 d0 L
; i' z, a' m6 a& W( ]9 H+ T7 l
发表于 2006-10-2 18:58:45 | 显示全部楼层
开门造车大侠,我对针织没有研究,惭愧!请教大侠!
发表于 2006-10-2 23:10:11 | 显示全部楼层
黄一钫 网友好!% g/ M1 ~* A7 U+ @7 o' [
' [% y3 n0 B( V$ r- [
再看我在48楼处举的第二例:
: P# N+ B% t6 l- P7 q5 }$ s6 [+ @. J5 Q! I+ T* o0 U4 E
实弹射击计算机自动报靶系统:检测实弹射击时子弹在标靶上的弹着点,并在计算机屏幕
7 y1 N* D  t6 _5 w- `9 H) [' ^9 @- A& ^4 ?/ ]
上准确的显示出来。
6 h4 A0 t6 P) X# B2 |9 r
2 k7 v3 ?8 Q7 P原理:五四式手枪在100米距离内的速度为400米/每秒左右,枪弹与空气磨擦,就能产生出+ ?6 }9 G% ], d1 {0 L3 l7 c
3 o3 P* M1 h2 x# @* z8 k1 n+ v
一个激波,如同赛艇快速航行时,在水面上滑出的箭头形水波一样。: a& [& Q9 [* P. [' ~7 |
2 y6 Z" R3 a2 {' ?( f' ~1 y( p我在弹靶前一米处,安放三个超声波传感器,来检测这个激波到达这三个传感器的时间差,* }- \4 r5 r4 M* t* ?+ _( U6 c
3 N9 n0 {2 o$ {" \
用三点定位算法,就能知道弹道的位置,也就知道了弹着点。
  S# M5 M0 b4 C
9 w" w4 l6 I  C& F6 c& \& D你看,这个项目用PLC能完成吗?" p3 G  @4 L: A( h  k
' D% [% b$ j% i. v4 I  r: r//**************************************
6 [+ G4 @4 `3 r
5 }: k* `- s$ m0 {( v- k# d! P别总说“惭愧”之类的话,否则,咱俩就没法讨论了,我们无非是在用事例说明
+ E: A' n% M( w
( G; w9 |9 H. E我们各自的观点。
4 H: u3 [/ l! i
- S# c2 C- X6 g3 ?7 q' X7 z! ?! J. v& fsyw   061002---23.10" X, r0 O! Z# ^- j
' W6 X3 ?5 M/ X/ R/ \
+ M5 a- s, O7 ]) A$ Z3 A( ^
$ T- \& R6 F6 K9 ]1 U2 W- [0 t, Q
0 i3 F! ]0 P& y* C+ s
0 m$ }5 r2 N  [7 q' W# h# R) X& s+ B
& l# k- c# j  `6 g
GMT+8, 2025-4-21 01:11 , Processed in 0.055988 second(s), 14 queries , Gzip On.
