查看: 3850|回复: 11
如图R2.375处如何加工?---[请教]
发表于 2007-8-11 10:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看一下R2.375处如何加工?
 楼主| 发表于 2007-8-11 10:07:46 | 显示全部楼层
Re: 请帮忙看一下R2.375处如何加工?
在下面B-B剖视图中!图纸中间下方
发表于 2007-8-11 10:19:48 | 显示全部楼层
Re: 如图R2.375处如何加工?---[请教]
车或镗,需要做工装  r2 h+ o- h+ x1 Y1 C
另外如果有这么大的盘铣刀。。。是不是可以直接铣呢?这个可能不太现实,呵呵
* ~7 }) `& k- B! k1 t0 S5 _# o
 楼主| 发表于 2007-8-11 11:16:22 | 显示全部楼层
应该有这么大的盘铣刀,就是不知道加工出来的侧面质量如何?
发表于 2007-8-11 11:19:48 | 显示全部楼层
批量大,要求高,可在加工中心铣R,要求不高,做工装,定做铣刀,直接靠出来。
 楼主| 发表于 2007-8-11 11:25:40 | 显示全部楼层
可在加工中心铣R------------这样做不出来吧?用什么刀?250件,算不算批量大?
发表于 2007-8-11 11:36:52 | 显示全部楼层
如果可以的话,问一问设计者:原图精度有什么要求。我怀疑原来是个英制或什么制的单位,转过来的,除出来那么多小数点!
, }0 i3 |; \4 ~# i2 O, O9 w, U8 n  }不过在没经过设计者或加工方同意的前提下,不要改尺寸。
发表于 2007-8-11 11:49:10 | 显示全部楼层
定做一把铣刀。形状看附件。
发表于 2007-8-11 12:11:02 | 显示全部楼层
楼主,你也可以在车床上加工出来,一面两销来定位也可以加工出来
 楼主| 发表于 2007-8-11 14:13:17 | 显示全部楼层
就是英制的!车床上怎么可以做的出?
GMT+8, 2025-4-12 04:26 , Processed in 0.056027 second(s), 16 queries , Gzip On.
